楼主: xinzaiya
[求助] CTLE均衡问题
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
xavi17 发表于 2025-10-21 13:49
嗯谢谢回复,我想了下一个简单例子,1/(1+s/p),幅频响应是1/(1+w^2/p^2)*e-j*arctan(w/p),群延时是1/(1 ...
在通信领域,群延迟并没有要求一定要是常数这么严苛。当然常数是最理想的情况,但实际工程设计需要考虑可行性与代价,正如你所说,BW远大于信号带宽,这代价就太大了。所以我们需要考虑GDV(group delay variation)多大,通信系统是可以接受的。
根据我个人的经验,GDV<1UI,那么眼图就已经挺好了,至少对于DSP base的serdes来说完全足够了。(纯粹个人经验哈,我一直想找到一个金标准,但没找到,若有大佬知道请赐教)
如果考虑你所说的一阶系统,群延迟为p/(p^2+w^2)(你可以再复算下你的结果,我问deepseek的),当w=0时,GD=1/p,当w=p时,GD=1/2p,所以abs(GDV)=1/2p=1/(4*pi*f3db),假设你信号只到f3db,那么你的通信系统就应该是2*f3db的波特率,1UI=1/(2*f3db),GDV=1UI/(2*pi)≈0.16UI,根据我的经验,眼图应该非常好了。
GMT+8, 2025-10-27 03:32 , Processed in 0.012388 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
