查看: 681|回复: 5
[求助] 共源共栅电流镜给电容充电时,当开关管开启时充电电流振荡是怎么回事
发表于 2025-8-11 20:19:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
共源共栅电流镜给电容充电时,当CLK1为高电平,即NM16开启时,充电电流出现振荡是怎么回事。
发表于 2025-8-11 21:28:09 | 显示全部楼层
仿真精度不够,整个conservative
发表于 2025-8-12 10:00:18 | 显示全部楼层
支持二樓說法,非震盪
 楼主| 发表于 2025-8-12 13:07:06 | 显示全部楼层
谢谢!整成conservative之后好多了,不过还是不太明白为什么仿真精度会影响这个。
 楼主| 发表于 2025-8-13 10:08:27 | 显示全部楼层
11111
发表于 2025-8-13 23:39:18 | 显示全部楼层
Numerical oscillation,不是真的振荡。换个迭代算法,不要用Trapezoidal,用Gear2 或者Backend Euler就OK了。仿真器的算法问题
GMT+8, 2025-12-20 20:12 , Processed in 0.100496 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
