查看: 410|回复: 2
[求助] 有关Early clock flow细节
发表于 2025-8-10 14:21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好, 想请问
1. innovus中使用early clock flow, 如果不开useful skew, 虽然工具是做clustering, 但其实还是会做virtual balancing, 此时tree的latency都是ideal为0但是利用各sink设置insertion delay达到skew balance的效果? 所以其实在这时ecf优化setup时还是有考虑到tree balance的问题去进行sink reg的分布调整? 包含icg的优化也在这时会自动被加入负的insetion delay供之后ccopt时进行真实的cts?
2. ECF之后那么cts阶段时工具会从routing阶段(本是cts的clustering->balance->routing)开始?还是会先回去clusting重新评估一次?
3. ECF的时候既然会做virtual balancing, 那么是否会受不当的cts设置影响?(比如有些ignore或是不当balance的状况), 还是工具只会依照clusting的结果去尽量让每条clustring 长度一致的模拟balancing?
4. ECF再开useful skew具体上是有可能导致setup过修(缺乏hold view), hold的datapath优化不全? 如果用很小的maxallow delay能够解决? 谢谢大家
发表于 2025-8-11 11:01:22 | 显示全部楼层
要优化icg setup,最好综合阶段就让工具看到路径违例,进入PR阶段有点太晚。
发表于 2025-8-28 15:10:13 | 显示全部楼层
说一下我的实验感受:
针对第一点:ealry clock flow 执行的ccopt 引擎,直到完成clock tree routing阶段。timing path的endpoint 点会引入insertion delay (正或者负)
针对第二点:调用ccopt_design命令时会remove这些clock tree cell,重新建tree做balance。
针对第三点:我的理解是在ECF flow阶段是虚拟的balance,然后反馈一个insertion delay值给endpoint点。但是这个值是会存在对应的database中,进入cts阶段也会读入进去,如果说你有不合理的balance情况,为啥不提前在ECF阶段读入的clock spec中更改呢?
针对第四点: 开useful skew的话一般还是带上hold view +较小的maxallow delay,这样影响会比较小
GMT+8, 2025-9-13 03:22 , Processed in 0.012303 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
