楼主: justernjuptccit
[求助] 16bit SAR ADC设计问题
发表于 2025-8-12 17:13:16 | 显示全部楼层
前仿的话挺正常的
发表于 2025-8-12 17:14:16 | 显示全部楼层
可以试着把trannoise开起来在仿真一下,正常会差点
 楼主| 发表于 2025-8-12 17:33:13 | 显示全部楼层
@zwtang
是实际的采样开关,有位数可以到17bit,不过我需要的采样速度比较低
 楼主| 发表于 2025-8-12 19:35:00 | 显示全部楼层
@zwtang
好的我试试
 楼主| 发表于 2025-8-14 10:20:30 | 显示全部楼层
nanke 发表于 2025-8-12 09:56
corner也要选对,选mc_global_local  corner才能跑process and mismatch。
您好,请问一下我这样设置对吗?
1:先设置corners文件为mismatch_lib
2:选择process和mismatch的Variation
3:选择Specify Instances/Devices(箭头底部),选择将所有电容加入选择。
过程如下图:
设置过程
设置过程
仿真结果
仿真结果
 楼主| 发表于 2025-8-16 16:34:26 | 显示全部楼层
可以参考下这篇帖子:https://zhuanlan.zhihu.com/p/621416920
发表于 2025-8-17 10:49:47 | 显示全部楼层
有很多人说 12bit sar , inl dnl  做出chip 10.x  bit  enob , 仿真看不出来, 那这 16bit 有无校正 ?  预期 chip 真实 enob 会多少?
还有些人说> 12bit , split-cap 10bit + 2 bit 电阻 , 因电容 mismatch . 不会直接 电容做16bit .
另外有些 paper unit cap 都小于 10f 也说能到 12bit ..但 这跟 process mismatch 要求 unit cap 不能太小有冲突 , 还是说  unit cap 都小于 10f 可靠后面 数码校正error correct 去救. unit cap process 问题可避开?
只做到 10bit , 不过前同事 12bit  enob 的确 10.5bit , enob 达不到 ,
就放弃 12bit IP  , 反正10bit 够用
 楼主| 发表于 2025-8-17 14:40:17 | 显示全部楼层
peterlin2010 发表于 2025-8-17 10:49
有很多人说 12bit sar , 因 inl dnl  做出chip 都 10.x  bit  enob , 仿真看不出来, 那这 16bit 有无校正 ? ...
好的,谢谢。目前电路还没有加校正,加入电容mismatch大概是11bit左右。
发表于 2025-8-19 06:32:00 | 显示全部楼层
电容mismatch大概是11bit
=> monte carlo sim ??
 楼主| 发表于 2025-8-19 15:14:39 | 显示全部楼层
peterlin2010 发表于 2025-8-19 06:32
电容mismatch大概是11bit
在ADE L的时域界面,我工艺文件选mismatch_lib,好像没有mismatch。
在蒙特卡洛的界面,勾选了mismatch Variation,其性能就下降了。
不知道是不是参数设置不对。
GMT+8, 2025-12-23 17:41 , Processed in 0.021333 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
