查看: 593|回复: 2
[求助] 电流模式的RX的疑问
发表于 2025-8-7 14:09:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问LNTA+无源MIXER+TIA,LNTA输入输出都是单端的,MIXER也是单平衡结构,这样LNTA的输出信号相比差分来说,是不是很容易受到干扰?
发表于 2025-8-7 15:03:30 | 显示全部楼层
主要还是单平衡Mixer三端隔离度比较差,输出谐波成分多,线性度差,一般都是用双平衡的Mixer,也就是要求LNA差分输出
 楼主| 发表于 2025-8-7 17:50:17 | 显示全部楼层
hzt_0401 发表于 2025-8-7 15:03
主要还是单平衡Mixer三端隔离度比较差,输出谐波成分多,线性度差,一般都是用双平衡的Mixer,也就是要求LN ...
您好,其实仿真线性度情况还挺好的,就是怕有些东西实际仿真不出来,生产出来后不对。如果在LNTA后面加一个单转双电路,会提高增益,这样摆幅就大了,会让mixer和单转双的线性度下降。不知道现在这样电流型的RX做法多不多,如果是用双平衡mixer的话,是怎样实现信号差分的呢?
GMT+8, 2025-12-17 02:51 , Processed in 0.017370 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
