楼主: zcm782
virtuoso_AMS混合仿真如何数字和模拟部分分别保存不同层数数据
发表于 2025-8-6 16:53:23 | 显示全部楼层
zcm782 发表于 2025-8-6 15:16
还有就是再请教一下前辈,如何在仿真过程中就可以看到数字模块的波形呢,小弟在仿真中不能看到数字的波形 ...
这没碰到过,应该数字、模拟信号都是可以边仿真边看的,你仿真结果用的是什么格式保存的呢? fsdb? sst2?
 楼主| 发表于 2025-8-7 09:14:39 | 显示全部楼层
zixin1hao 发表于 2025-8-6 16:51
-emptyok 是指如果要probe的信号路径不存在,就ignore这个信号,不要中断仿真
my_ams_tb.DUT.I_ANA 第一 ...
可以理解为DUT是一个top  instance,包含模拟和数字,前辈您写的I_ANA和I_DIG1,等都是DUT的instance里面的子模块的instance是这样理解吗
 楼主| 发表于 2025-8-7 09:16:55 | 显示全部楼层
zixin1hao 发表于 2025-8-6 16:53
这没碰到过,应该数字、模拟信号都是可以边仿真边看的,你仿真结果用的是什么格式保存的呢? fsdb? sst2? ...
格式这选的这样默认的,是不是选fsdb,或者sst2,才能在results Broswer里面看到数字的仿真的数据
 楼主| 发表于 2025-8-7 09:23:41 | 显示全部楼层
存的选的默认的格式,是不是选择后面的fsdb和sst2才会在result broswer里面在仿真中看到数据波形呢
 楼主| 发表于 2025-8-7 09:26:19 | 显示全部楼层
选的默认的udb的,是选择fsdb,sst2会好点吗,能够之间在result Broswer里面在仿真过程中读到波形吗,,一般ams混仿,哪个好点呢
发表于 2025-8-7 10:15:16 | 显示全部楼层
zcm782 发表于 2025-8-7 09:14
可以理解为DUT是一个top  instance,包含模拟和数字,前辈您写的I_ANA和I_DIG1,等都是DUT的instance里面的 ...
是的
发表于 2025-8-7 10:16:43 | 显示全部楼层
zcm782 发表于 2025-8-7 09:26
选的默认的udb的,是选择fsdb,sst2会好点吗,能够之间在result Broswer里面在仿真过程中读到波形吗,, ...
udb是最新的格式,但如果不行就退回sst2或者 sst2+fsdb看看
 楼主| 发表于 2025-8-7 11:10:11 | 显示全部楼层
谢谢 前辈啦,祝您工作顺利家庭幸福
 楼主| 发表于 2025-9-8 10:58:13 | 显示全部楼层
前辈您好,再请教您一下,ams仿真有时候会出现意外而中断掉,这个AMS仿真器有没有类似spectre一样的中断续跑的设置呢
发表于 2025-9-9 02:17:30 | 显示全部楼层
zcm782 发表于 2025-9-8 10:58
前辈您好,再请教您一下,ams仿真有时候会出现意外而中断掉,这个AMS仿真器有没有类似spectre一样的中断 ...
右键case,菜单Netlist and Run options里有的
GMT+8, 2025-9-21 02:25 , Processed in 0.032696 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
