查看: 915|回复: 2
[求助] SDM中第一级运放噪声分析
发表于 2025-8-3 08:32:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50资产未解决
本人是SDM初学者,想求教一下各位前辈大佬,本人基于SD TOOLBOX对SDM进行非理想特性建模(对一个离散时间SDM),其中关于采样噪声和运放噪声模型,采样噪声本人根据understand中公式取得合适的电容值并且取一定裕度,主要是关于运放的噪声,matlab官方demo中注释为运放的输出噪声的标准差standand deviation,实际对于此本人有所不理解,
主要在于1.为何这里是标准差,
             2.实际上应该怎么根据这个建模结果结合起来candence仿真呢?
本人目前是对运放输出噪声(V/sqrt(hz)在0.1HZ-运放带宽的部分进行积分,求rms值,但是结果和建模结果无法对上;
此外本人看学位论文上对此描述都是根据SD TOOLBOX建模结果得到了IRN,想求教一下这个对应的关系是如何得到的,或者说是一种近似的估算?
本人查阅网上无法找到解答,且understand书上只是对运放噪声模型进行了介绍和推导,没有讲具体的数值多少较为合适。。。
还请各位前辈和大佬赐教!
 楼主| 发表于 2025-8-3 11:20:55 | 显示全部楼层
顶一个
发表于 2025-8-5 14:31:54 | 显示全部楼层
case by case,不同结构运放噪声差异大。闭环运放做积分器时引入的噪声,这个是由不少文章和书籍分析的,可以以积分器,噪声为关键词检索。之前学习开关电容简单看过,的确比较复杂。
GMT+8, 2025-12-23 04:50 , Processed in 0.021179 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
