查看: 1027|回复: 6
[求助] 这个LDMOS可以接负压吗
发表于 2025-7-30 17:31:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、这个LDMOS的漏极可以接负压吗?
2、浅蓝色的部分是什么,n外延层吗?
3、NBL的电位由什么决定?
发表于 2025-7-31 00:08:46 | 显示全部楼层
1. 不能接负压,因为D端和NBL接一起了,是不可以分开的,接负压,SUB到NBL寄生二极管通; 2 可以看做N外延层;3 NBL=D端
发表于 2025-7-31 09:17:38 | 显示全部楼层
浅蓝色是N-区,掺杂浓度较低,同时电阻较大
 楼主| 发表于 2025-7-31 14:50:26 | 显示全部楼层
huangniuniu 发表于 2025-7-31 00:08
1. 不能接负压,因为D端和NBL接一起了,是不可以分开的,接负压,SUB到NBL寄生二极管通; 2 可以看做N外延 ...
谢谢您的回复,请问如果想让LDMOS的漏极可以接负压,工艺上一般是如何隔离衬底和漏极的?
 楼主| 发表于 2025-7-31 14:51:28 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-3 22:40:28 | 显示全部楼层
再加一个deep nwell?
发表于 2025-8-4 10:56:10 | 显示全部楼层
我看有的工艺是再加PBL或者是上图的N-EPI换成P-EPI
GMT+8, 2025-12-15 03:48 , Processed in 0.032023 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
