查看: 972|回复: 12
[求助] 捕获时钟是主时钟的2分频。如果算setup,是否能用2T去算timing?
发表于 2025-7-28 09:41:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2025-7-28 10:29:07 | 显示全部楼层
如果啥处理都没有,那肯定不能用2T来算呀
 楼主| 发表于 2025-7-28 10:42:17 | 显示全部楼层
应该需要什么处理呢,这里数据延时已经大于主时钟周期了
发表于 2025-7-28 10:44:43 | 显示全部楼层
不设置是按快时钟周期单周期,看看set_multicycle_path
 楼主| 发表于 2025-7-28 10:51:29 | 显示全部楼层
我是想设置多时钟周期,就是不知道设了有没有问题
发表于 2025-7-28 10:57:07 | 显示全部楼层
setup设置n,hold设置n-1,这样就是n周期检查setup。hold还是同边沿。我的建议是你弄个简单模块在综合工具或者pt里面看一下,设置前后timing检查的起点的周期数差别
 楼主| 发表于 2025-7-28 10:58:45 | 显示全部楼层
2596784844 发表于 2025-7-28 10:57
setup设置n,hold设置n-1,这样就是n周期检查setup。hold还是同边沿。我的建议是你弄个简单模块在综合工 ...
好的谢谢,我试试
发表于 2025-7-28 11:22:12 | 显示全部楼层
假设连续三个上升沿叫T0, T1, T2,你在T0 launch, T2 capture那确实是2T,但你的设计有没有可能是T1 launch呢?这里分三种情况:
1. T1 launch,T2必须capture正确的值,那显然不能用multicycle
2. T1 launch, T4 capture即可,从功能上似乎没问题,但是T2可能会capture到亚稳态,那也不能用multicycle
3. T1 launch, T4 capture即可,连亚稳态传播都无所谓,那设计上不用做任何处理都可以用multicycle
一般的处理就是要保证不会在T1 launch,比如说直接插个clock gating使得launch clock在T1没有有效沿
发表于 2025-7-28 11:38:10 | 显示全部楼层
zero_0 发表于 2025-7-28 11:22
假设连续三个上升沿叫T0, T1, T2,你在T0 launch, T2 capture那确实是2T,但你的设计有没有可能是T1 launch ...
他这都已经插入二分频电路了,应该不会是第一种了,不过做gate确实有必要
 楼主| 发表于 2025-7-28 11:41:22 | 显示全部楼层
理解了谢谢,一个capture内只能有一个有效的发射沿。
GMT+8, 2025-10-16 08:28 , Processed in 0.018141 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
