查看: 1411|回复: 18
[求助] 求助innovus插filler插不满!!!
发表于 2025-7-23 20:27:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
route完之后对设计插入filler,但是按照flow走完后出现插不满的情况,(我之后将版图导入到virtuoso中还出现插得filler的poly不对齐的情况!)
下面是我的脚本以及插完后的版图,还有我跑addFiller这条命令时出现了一个warning,求助大神帮忙看一下怎么能插满!!
1
1
2
2
3
3
发表于 2025-7-23 21:30:17 | 显示全部楼层
有0.045的缝不太合理看起来就不像是一个site,你的std cell的site应该没弄对,lef header之类的有问题
 楼主| 发表于 2025-7-23 21:36:18 | 显示全部楼层
ywwuyifan 发表于 2025-7-23 21:30
有0.045的缝不太合理看起来就不像是一个site,你的std cell的site应该没弄对,lef header之类的有问题 ...
谢谢哥又一次好心解答我的问题,可以说的具体一点吗,是哪里没弄对哪个步骤
发表于 2025-7-23 21:38:52 | 显示全部楼层
刚准备编辑回答就发现你的回复了,你的log里说“design contains fractional 1005 cells”这个提示说明你design init的资料不全,可能是std cell lib/lef不全之类的这个不是很确定
 楼主| 发表于 2025-7-23 22:13:11 | 显示全部楼层
ywwuyifan 发表于 2025-7-23 21:38
刚准备编辑回答就发现你的回复了,你的log里说“design contains fractional 1005 cells”这个提示说明你 ...
我这个设计是带io和MC出来的sram的,下面是我的用到的lef和lib文件,哥你看看缺吗
lef
lef
lib
lib
发表于 2025-7-23 22:28:59 | 显示全部楼层
看起名字我猜是T28 9T的库,你的techlef是不是直接拿库里面的模板来用?要用自带的脚本来生成才能用
发表于 2025-7-23 22:42:16 | 显示全部楼层
5fang8 发表于 2025-7-23 22:28
看起名字我猜是T28 9T的库,你的techlef是不是直接拿库里面的模板来用?要用自带的脚本来生成才能用 ...
我看了一下我手边的一样名字的tlef倒是有定义site core
 楼主| 发表于 2025-7-23 23:13:01 | 显示全部楼层
是的,这个techlef的库我是从tsmc28nm的pdk里找到的,需要什么自带脚本生成可以指导一下吗
 楼主| 发表于 2025-7-23 23:14:14 | 显示全部楼层
是的,我这个techlef库里也是有对site core库的定义的
1
1
发表于 2025-7-24 09:39:05 | 显示全部楼层
这个错了哦,T28 9T库的core site应该是0.14. 你看你库那里有个perl脚本叫genPRTF之类的。你找找看。
GMT+8, 2025-10-19 03:48 , Processed in 0.020743 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
