查看: 906|回复: 7
[求助] 模拟电路版图要加prboundry吗
发表于 2025-7-18 17:46:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
模拟电路版图要加prboundry吗,还是说一个大电路里面每个小模块不用加,整体电路的版图要加?请各位大佬指点指点
发表于 2025-7-18 17:58:33 | 显示全部楼层
基本不加,看公司要求吧
发表于 2025-7-18 18:01:23 | 显示全部楼层
加上呗,万一密度搞不过呢
发表于 2025-7-18 18:15:04 | 显示全部楼层
yuxidaliumang 发表于 2025-7-18 18:01
加上呗,万一密度搞不过呢
加prboundry对过密度有帮助吗?
发表于 2025-7-19 10:51:54 | 显示全部楼层
happylly 发表于 2025-7-18 18:15
加prboundry对过密度有帮助吗?
drc check density 有三种设置option :
如果有prboundry 按prboundry的起始位置开始check 按step 移动检查。
如果没有prboundry DRC 会按design的bBox 大小(即所有shape的最外框边界)开始check desity。
另一种是用户指定好范围check。
prboundry 框的位置还是有影响的,起始位置跟顶层的调用的位置尽可能保持再step的整数倍上,这样底层check 的density 与top 层的check 环境才能相似。
发表于 2025-7-19 10:54:28 | 显示全部楼层
如果有prboundry 按prboundry的起始位置开始check 按step 移动检 ...
哦哦,drc rule里有这个开关是吧,这倒确实会对过density有帮助。不知道丢到foundry之后foundry检查密度的时候能不能要求他们同步修改
发表于 2025-7-19 11:02:18 | 显示全部楼层
check density 按check window 大小step 移动检查的。check window 的起始位置变化就会影响density的结果。最终还是会按TOP level pass 为准。
发表于 2025-10-17 10:39:12 | 显示全部楼层
学到了
GMT+8, 2025-10-30 12:05 , Processed in 0.017132 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
