查看: 2277|回复: 31
[求助] 求助如何用脚本计算mos管版图面积
发表于 2025-7-10 15:28:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
想知道某条电源连接到mos管的gate端所有mos管的面积,想请问如何通过skill语言统计同一条通路上的mos管的POLY和DIFF交叠区域!
发表于 2025-7-10 15:43:37 | 显示全部楼层
不用skill,用DRC 就可以做到
 楼主| 发表于 2025-7-10 15:46:44 | 显示全部楼层
carter_jim 发表于 2025-7-10 15:43
不用skill,用DRC 就可以做到
请教一下有教程或者方便简单介绍一下吗?(需要修改DRC command file吗?)
发表于 2025-7-11 09:48:21 | 显示全部楼层
你要计算 同一个net 下 所有的 GATE area之和
可以写条 DRC rule 来 抓:
1.建立连接关系
CONNECT M3 M2 BY V2
CONNECT M2 M1 BY V1
CONNECT M1 ODNOTPO BY CO
CONNECT M1 PO BY CO
CONNECT PO GATE
2.抓取这个NET
M1_AVDD = M1 WITH TEXT "AVDD"  M1_PIN PRIMARY ONLY
M2_AVDD = M2 WITH TEXT "AVDD"  M2_PIN PRIMARY ONLY
M3_AVDD = M3 WITH TEXT "AVDD"  M3_PIN PRIMARY ONLY
GATE_AVDD =
3.写rule
GATE_AREA_CHECK {
NET AREA RATIO GATE OVER M1_AVDD M2_AVDD M3_AVDD  > 0 [AREA(GATE)] RDB "GATE_AREA_CHECK.RDB" GATE
4.点击RDB文件
 楼主| 发表于 2025-7-11 09:53:16 | 显示全部楼层
可以写条 DRC rule 来 抓:
十分感谢您,我先研究一下可不可以使用!谢谢!
 楼主| 发表于 2025-7-11 10:52:48 | 显示全部楼层
可以写条 DRC rule 来 抓:
请问一下第二点的第四行 GATE_AVDD= 应该是需要删除的吧 ,然后应用在较大的版图中我发现没有办法统计所有的gate area,他总是分开单个单个的计算面积,请问该如何把他们做求和的动作呢?
发表于 2025-7-11 13:59:46 | 显示全部楼层
521009 发表于 2025-7-11 10:52
请问一下第二点的第四行 GATE_AVDD= 应该是需要删除的吧 ,然后应用在较大的版图中我发现没有办法统计所 ...
对, GATE_AVDD= 应该是需要删除,是我多写了,使用RDB是可以统计AREA总和和GATE 数量的
 楼主| 发表于 2025-7-11 15:23:41 | 显示全部楼层
您好 请问一下统计area总和和gate数量是体现在哪个数字呢
发表于 2025-7-11 15:46:43 | 显示全部楼层
如图
 楼主| 发表于 2025-7-11 15:52:53 | 显示全部楼层
奇怪 我这里没有显示,我再研究看看是不是哪里的设置不对
GMT+8, 2025-9-13 14:29 , Processed in 0.026592 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
