查看: 1570|回复: 22
[求助] smic的DNW版图怎么画,有没有相关教程
发表于 2025-7-6 23:11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50资产已解决
调用DNW的pcell后,自带DNW-NW RING, remove后怎样才能正确地添加回去。
最佳答案
查看完整内容
是的是的,因为你这两个管子的衬底电位不同所以需要这么进行隔离 如果衬底电位相同就只需要外面的NW环提供DNW接触就可以了,中间两个管子放同一个PW里 有的工艺真有一层叫PW的layer,所以我这里只是单独说被NW 环包起来的DNW区域叫做PW,你也可以认为就是一个独立出来的P-SUB
发表于 2025-7-6 23:11:22 | 显示全部楼层
jenciek 发表于 2025-7-7 15:49
就是这样吧,蓝色那一圈画的是N阱,没被N阱覆盖掉的地方,可以放NMOS,里面的NMOS再用p_ring包围,提供 ...
 楼主| 发表于 2025-7-7 00:01:02 | 显示全部楼层
顶一顶
发表于 2025-7-7 09:39:30 | 显示全部楼层
再调一个出来,依葫芦画瓢
发表于 2025-7-7 10:02:53 | 显示全部楼层
工艺文档里有相关要求
 楼主| 发表于 2025-7-7 10:06:54 | 显示全部楼层
佳佳佳佳 发表于 2025-7-7 09:39
再调一个出来,依葫芦画瓢
比如,调了两个dnw管,去掉DNW-NW ring后,将两个管子放在一个DNW内,怎么在外围重新加上DWN-NW ring?
 楼主| 发表于 2025-7-7 10:09:20 | 显示全部楼层
黄焖鸡 发表于 2025-7-7 10:02
工艺文档里有相关要求
里面的NW-ring是怎么画的,我按照调出来的PCELL,画了几个NW矩形框,拼在一起,这样对不对
 楼主| 发表于 2025-7-7 10:10:49 | 显示全部楼层
我画出nmos,然后盖上dnw,这样的管子,和实际调出来的DNW nmos的pcell在性能上有什么差异么
发表于 2025-7-7 10:19:25 | 显示全部楼层
jenciek 发表于 2025-7-7 10:10
我画出nmos,然后盖上dnw,这样的管子,和实际调出来的DNW nmos的pcell在性能上有什么差异么 ...
一个是独立井,一个是公用井,看需求,对匹配要求不高,寄生影响不大的共用同一个就行了,可以减少面积,毕竟独立的DNW面积上要大许多,要理解DNW是啥,其实就是一个隔离大衬底与内部器件的一个隔板,NW Ring是一个接触,需要给DNW一个电位,同时还可以隔离横向的一个噪声
发表于 2025-7-7 10:22:57 | 显示全部楼层
你看下smic自己的库里有没有对应ring,可以调整对应的参数,也可以自己制作cell,一个个层次和Design rule对应上就行,初步做完可以画个反相器测试一下。
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-10 11:59 , Processed in 0.018049 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
