查看: 1212|回复: 12
[求助] DSPF后仿,为什么后仿结果与前仿一样,是哪里出问题了
发表于 2025-7-3 10:14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏40资产未解决
按照图中步骤设置的。
发表于 2025-7-3 16:34:50 | 显示全部楼层
你看下电容合并和忽略设置里面的单位是啥,大概率是PF,这样就和前仿没区别了,都没寄生电容了,要改成FF才行
 楼主| 发表于 2025-7-3 17:54:05 | 显示全部楼层
wmd201409 发表于 2025-7-3 16:34
你看下电容合并和忽略设置里面的单位是啥,大概率是PF,这样就和前仿没区别了,都没寄生电容了,要改成FF才 ...
没有忽略过电容,采用的都是默认配置
发表于 2025-7-4 09:00:13 | 显示全部楼层
jenciek 发表于 2025-7-3 17:54
没有忽略过电容,采用的都是默认配置
就是默认值的问题,需要你确认
发表于 2025-7-4 09:24:54 | 显示全部楼层
查一下仿真的网表,里面是否有寄生电容,一般会用dspf定义的子电路代替掉schematic的子电路。当然,也有可能用include的形式,但都可以从仿真的网表中看出来。
发表于 2025-7-4 12:18:17 | 显示全部楼层
插眼帮顶
发表于 2025-7-4 17:01:54 | 显示全部楼层
看一下仿真的时候,replaced成功了没
发表于 2025-7-4 17:55:34 | 显示全部楼层
+1  首先看一下sim massage 里面是否有 subcke xxx xxx replaced "xxx.nelist"这一行来确定是否是后仿,如果没有这行的话就是前仿真,可能原因是nelist里的名字和模块的名字不一致
 楼主| 发表于 2025-7-4 20:36:06 | 显示全部楼层
这个一直没找到
发表于 2025-7-30 14:36:58 | 显示全部楼层
jenciek 发表于 2025-7-4 20:36
这个一直没找到
你好,你这个问题解决了吗,我也是没有出现这一行,我目前的理解是本质是在input.scs文件里面修改网表内容,用寄生参数网表替换。我感觉是没有replaced成功。所以才前后仿真结果一样。我有看到教程是手动修改input.scs的,但我不清楚具体如何修改。
GMT+8, 2025-9-15 00:45 , Processed in 0.025238 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
