查看: 1278|回复: 14
[求助] TSMC 18版图衬底接不上
发表于 2025-6-29 12:03:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产已解决
已经打了PIN脚了,但是N管衬底没接上,请求大佬指点
底下高亮红色部分n管加SP GuardRing就是没有接上的部分,只有第二个管接上了
左一
右二
右一
LVS
最佳答案
查看完整内容
ring上的注入层加错了
发表于 2025-6-29 12:03:49 | 显示全部楼层
bubushenghua 发表于 2025-6-29 16:04
从哪里看出来的
ring上的注入层加错了
发表于 2025-6-29 13:54:12 | 显示全部楼层
修这个模块的LVS,我看网上的视频。是有一定的逻辑的。首先出现错误的是net:VSS。看左边,版图有15个net都连到VSS。看右边,原理图有16个net都连到VSS。
发表于 2025-6-29 13:57:42 | 显示全部楼层
如果原理图没有问题,那就是版图上少连了一个VSS。看原理图中的M7、M8是否与版图一一对应。
 楼主| 发表于 2025-6-29 14:17:48 | 显示全部楼层
bubushenghua 发表于 2025-6-29 13:54
修这个模块的LVS,我看网上的视频。是有一定的逻辑的。首先出现错误的是net:VSS。看左边,版图有15个net都 ...
n管只有第二个保护环里的衬底接上Vss了,其余的都接不上,用的都是一样的SP保护环。
衬底的电压是跟保护环里的一样的吧,只要套上了环应该就是接上了,别的我不知道该咋接
在版图设置未连线高亮,显示下面三组N管的Vss未连接(图一)
 楼主| 发表于 2025-6-29 14:18:56 | 显示全部楼层
bubushenghua 发表于 2025-6-29 13:57
如果原理图没有问题,那就是版图上少连了一个VSS。看原理图中的M7、M8是否与版图一一对应。 ...
不止一个Vss吧。
n管只有第二组保护环里的衬底接上Vss了,其余的都接不上,用的都是一样的SP保护环。
在版图设置未连线高亮,显示下面有三组N管的Vss未连接(图一)
发表于 2025-6-29 14:20:48 | 显示全部楼层
那你把“三组N管的Vss”接上。
 楼主| 发表于 2025-6-29 14:27:23 | 显示全部楼层
bubushenghua 发表于 2025-6-29 14:20
那你把“三组N管的Vss”接上。
不会接,不是默认套了SP环就接上了吗
 楼主| 发表于 2025-6-29 14:37:32 | 显示全部楼层
那你把“三组N管的Vss”接上。
他是显示衬底和SP环没有接上
发表于 2025-6-29 16:02:55 | 显示全部楼层
把M7的s与M8的s都接到Body P-plus pick up AA ring.
GMT+8, 2025-9-14 09:03 , Processed in 0.079900 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
