查看: 628|回复: 2
[求助] 部分input无时序报告,请问是什么原因?
发表于 2025-6-25 11:02:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
写了一个简单的模块,8bit计数器,valid表示有效,set为置位信号(为高时,输出置位data)。
约束文件里面已经约束了所有的input,但时序报告中却缺少data的部分,请问是为啥?
verilog代码:
约束文件
timing_report中只有valid部分
rtl
rtl
约束
约束
timing_rpt
timing_rpt
发表于 2025-7-21 14:13:49 | 显示全部楼层
1. 可以使用 check_timing 检查是否存在 no_input_delay 的 port;
2. 你这个 timing_rpt 只有一个 timing_path,报告默认只显示最长的;你可以多报几条,看 input data 是否在后面几条 timing_path 里;
3. 你可以直接使用 report_timing -from data 报告这条 timing_path;
 楼主| 发表于 2025-7-21 16:22:03 | 显示全部楼层
2. 你这个 timing_rpt 只有一个 timing_ ...
感谢大佬,我试试看
GMT+8, 2025-9-13 06:57 , Processed in 0.013251 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
