查看: 1248|回复: 5
[求助] 基准启动电路原理求助
发表于 2025-6-23 21:21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大佬,这个基准源的启动电路,在电路正常工作以后是怎么切断其对基准core的影响的
发表于 2025-6-23 22:28:10 | 显示全部楼层
启动完成后,M2的S端电压为Vbe,G端电压为Vgs,Vgs-Vbe<Vth,M2关断;
发表于 2025-6-23 23:46:59 | 显示全部楼层
楼上说的对
发表于 2025-6-24 11:44:12 | 显示全部楼层
M4是不是有问题啊
 楼主| 发表于 2025-6-24 15:43:49 | 显示全部楼层
您好,感谢大佬的回答,解答的非常详细明白,可是我还有一点不太明白,在小弟我看来,这个电路正常启动完成以后,M4依旧导通,会给基准core引入影响,我想继续咨询一下,这里这个电路是不是能够利用设计好的静态工作点来切断M4的影响,使得电路启动以后M4切断;还是说就是设计前提前考虑好M4引入的影响,直接提前设计好电阻,电路启动以后M4正常工作?
发表于 2025-6-24 16:16:06 | 显示全部楼层
Sun.com 发表于 2025-6-24 15:43
您好,感谢大佬的回答,解答的非常详细明白,可是我还有一点不太明白,在小弟我看来,这个电路正常启动完 ...
M4不能被关断;两种可能:
1,电路有问题,画错了
2,M4电流相比于ΔVbe/R非常非常小,影响可忽略
GMT+8, 2025-12-26 02:47 , Processed in 0.017623 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
