查看: 2205|回复: 13
[求助] cmfb设计求助
发表于 2025-6-21 15:37:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人是初始的新手小白,在公司需设计一个尽量低噪高增益的全差分二级运放,在cmfb上遇到了困难。在自己求助和学习后了解到,可以用一级cmfb去稳定两级,如我手画图所示,这样可以避免第一级运放的增益损失。但这个cmfb环路是不是有三级运放?如何保证他稳定呢?这个cmfb运放可以用简单的五管运放吗?
第二个问题是,能否使用这个gainboost的结构?我应该还是需要做两级运放,用gainboost的结构做第一级。因为我输入需要从0-VDD轨到轨,输出共模要求稳定在0.9V。
发表于 2025-6-21 20:51:32 | 显示全部楼层
一篇关于"gain-boost"技术的经典论文附上,希望能帮到你
A_new_modeling_and_optimization_of_gain-boosted_cascode_amplifier_for_high-speed.pdf
410.18 KB, 下载次数: 34 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2025-6-22 01:28:36 | 显示全部楼层
cmfb环路的输入级没增益的话,就可以看成只有两级。把cmfb的简化图画出来,当成一个单端运放去分析,就会发现也是个米勒补偿而已。
先把没gainboost的轨对轨输入差分运放调好。
发表于 2025-6-22 08:33:25 | 显示全部楼层
楼上的兄弟辛苦了
 楼主| 发表于 2025-6-23 09:56:43 | 显示全部楼层
谢谢!
 楼主| 发表于 2025-6-23 09:58:30 | 显示全部楼层
迷路大脸猫 发表于 2025-6-22 01:28
cmfb环路的输入级没增益的话,就可以看成只有两级。把cmfb的简化图画出来,当成一个单端运放去分析,就会发 ...
您好,我如图所接电路后,cmfb仿真的相位裕度是从0开始的,请问是为什么呢?正负反馈应该是没有接反的。
从0开始的相位裕度
从0开始的相位裕度
电路图
电路图
发表于 2025-6-23 10:06:55 | 显示全部楼层
外面,运放输出和输入有没有接到一起。
 楼主| 发表于 2025-6-23 10:22:16 | 显示全部楼层
迷路大脸猫 发表于 2025-6-23 10:06
外面,运放输出和输入有没有接到一起。
接到一起了。是因为电路中存在多个环路,所以iprobe会出问题吗?所以仿真的时候需要把全差分运放接成开环状态?
 楼主| 发表于 2025-6-23 10:26:52 | 显示全部楼层
外面,运放输出和输入有没有接到一起。
我给整个运放开环接了。电路图还是和之前一样,但相位裕度更看不懂了。
发表于 2025-6-23 10:55:21 | 显示全部楼层
吆西队长 发表于 2025-6-23 10:22
接到一起了。是因为电路中存在多个环路,所以iprobe会出问题吗?所以仿真的时候需要把全差分运放接成开环 ...
二级差分运放首尾相接时,cmfb是有一条正反馈环路的,此时stb受影响因此相位裕度从0开始。stb理论比较复杂,新手可以先从ac仿真开始,ac的相位不会有bug。
GMT+8, 2025-12-23 19:34 , Processed in 0.022366 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
