楼主: 2让人vaw
[求助] 折叠共源共栅运放仿真出错!!纠错大佬
 楼主| 发表于 2025-6-19 15:40:53 | 显示全部楼层
cscs0120 发表于 2025-6-19 14:10
偏置电路不对,电流源那一路都没电流
怎么修改呢?大佬
发表于 2025-6-19 16:09:55 | 显示全部楼层
2让人vaw 发表于 2025-6-19 15:40
怎么修改呢?大佬
I0给电流,别给电压
 楼主| 发表于 2025-6-19 16:52:13 | 显示全部楼层
cscs0120 发表于 2025-6-19 16:09
I0给电流,别给电压
I0给的电流,但是仿真后变成V=1.8了
发表于 2025-6-19 17:00:38 | 显示全部楼层
先把偏置调对吧,检查电源地,检查你I0是不是给对了
发表于 2025-6-19 17:02:08 | 显示全部楼层
PM11和PM12的VB先用电压源或者另外一个电流源过管子来供
发表于 2025-6-19 17:34:59 | 显示全部楼层
哥们,电流镜PM8那块接错了
 楼主| 发表于 2025-6-19 20:17:08 | 显示全部楼层
ll李 发表于 2025-6-19 17:34
哥们,电流镜PM8那块接错了
谢谢哥,看到了,改好了,虽然是指标差点儿,但是可以改进
 楼主| 发表于 2025-6-19 20:19:09 | 显示全部楼层
JauneLeo 发表于 2025-6-19 17:24
你PM8那个管子是怎么接的,栅极和源极接到一起了?
再看仔细看了一眼发现你PM8源极根本没接到VDD上,源极和 ...
谢谢哥,看到了,下次小心
 楼主| 发表于 2025-6-19 20:28:06 | 显示全部楼层
米先生 发表于 2025-6-18 22:55
NM5,NM6衬底都没接,再看下电路是不是对的吧。
哥们儿你这个也对的,怎么给点信元给你,感谢一下
发表于 2025-6-20 14:27:39 | 显示全部楼层
2让人vaw 发表于 2025-6-19 15:38
这个是低压cascode电流镜,书上没写启动电路,偏置电路管子尺寸的依据是根据前面折叠cascode的尺寸复制过 ...
首先运放电流为210u的话,你的偏置电流可以走10u,电流镜与运放m的比例可以设置为21。其次你上面电流镜的情况就是掉到兼并点了,不是低压电流镜的问题是结构问题
GMT+8, 2025-10-16 18:37 , Processed in 0.020924 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
