查看: 1092|回复: 13
[求助] pr power recovery
发表于 2025-6-18 11:46:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在看power recovery,pt建议的流程是pr结束后,先进pt进行total power recovery  在 fix timing ,再 leakage recovery,但尝试后发现 power recovery效果并不好,leakage recovery 8.7%,total power 0.6%,而且对timing 影响很大。和在innovus中进行power recovery有一定差距。
想问大家都是这个情况吗?还是我设置问题。
发表于 2025-6-18 14:08:39 | 显示全部楼层
请问怎么理解power recovery
发表于 2025-6-18 15:15:01 | 显示全部楼层
ECO阶段生米都煮成熟饭了,recovery不了多少的,而且还会把时序弄的很“脆弱”。
 楼主| 发表于 2025-6-19 17:24:13 | 显示全部楼层
简单理解就是优化功耗
 楼主| 发表于 2025-6-19 17:25:08 | 显示全部楼层
Challensys 发表于 2025-6-18 15:15
ECO阶段生米都煮成熟饭了,recovery不了多少的,而且还会把时序弄的很“脆弱”。 ...
你们的power recovery一般在什么时候?
发表于 2025-6-19 17:52:30 | 显示全部楼层
innovus中有postroute -opt power,timing eco阶段也可以opt leakage;
timing eco阶段和innovus中不一致很正常,因为优化power需要有timing的margin,而innovus和pt中看到的timing margin是不一样的
 楼主| 发表于 2025-6-20 11:18:57 | 显示全部楼层
timing eco阶段和innovus中不一致很 ...
是的,我们现在是在postroute进行power opt,但在pt中进行power recovery后,会导致timing差很多,特别是使用size_cell后,按理说pt优化是设了timing slcak的,但还是会差很多,而且优化的效果并不好。
发表于 2025-6-20 11:23:54 | 显示全部楼层
Roysunal 发表于 2025-6-20 11:18
是的,我们现在是在postroute进行power opt,但在pt中进行power recovery后,会导致timing差很多,特别是 ...
你说的这个pt是dmsa吗,那涉及到的流程很多,不一定是哪一步里出了问题
 楼主| 发表于 2025-6-20 16:33:09 | 显示全部楼层
是的,你在postroute 进行power opt后,进行dnsa 进行power recovery收益如何?timing影响大吗?
发表于 2025-6-20 16:36:22 | 显示全部楼层
我没用过dmsa,我用的是xtop,这两个工具本质上应该是一致的,做过很多项目了,收益都是很好的,也不会破坏timing。
我觉得你可以检查一下你的dmsa flow,比如是不是缺scenario,版本是不是没对齐,是不是physical aware的def不对,derating是不是不一致,慢慢找原因吧0.0
GMT+8, 2025-9-15 04:58 , Processed in 0.019233 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
