楼主: LWang050327
[求助] 某组内面试的一个电路图的疑惑
发表于 2025-6-19 10:30:18 | 显示全部楼层
zwtang 发表于 2025-6-18 19:57
单端输出还需要共模反馈电路吗?
再强调一遍,只有推导了传递函数,才能真正明白电路工作原理。
发表于 2025-6-19 15:06:41 | 显示全部楼层
电路分析不是靠搜索资料。
完全两码事呀!
发表于 2025-6-20 11:16:00 | 显示全部楼层
zwtang 发表于 2025-6-17 19:24
推导一下传递函数,不就清楚了吗?大家都是牛人呀,都靠直觉分析电路吗? ...
大家不要大失所望,两个都是垃圾电路而已,无用!
点评
你的rout推得有问题,M1/M2的source端因为是super source follower,所以是低阻,即使你把它当virtual gnd,也可以认为Rout=Ro2,不可能是1/gm这种量级  发表于 2025-6-20 13:24
发表于 2025-6-20 11:33:39 | 显示全部楼层
最支持老唐的一次。看起来能用但纯属脑残设计,既然都单端了把VIN自偏置掉就完事,非要偏置到N上去多了很多问题
发表于 2025-6-20 11:53:34 | 显示全部楼层
《The Flipped Voltage Follower: A Useful Cell for Low-Voltage Low-Power Circuit Design》里的内容吧
特点:FVF所谓的“差分”全是伪差分,但是可以做成class AB
有没有用见仁见智吧
dfvf
dfvf
FVFDP
FVFDP
The Flipped Voltage Follower A Useful Cell for.pdf
1.12 MB, 下载次数: 8 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
点评
也就是说,差分对尾电流去除,变成伪差分结构,所谓的AB类特性就有了。还需要FVF干嘛呢?  发表于 2025-6-20 14:27
Fig.4和Fig.5中,M1和M2管,Ib全去掉,X点直接接VDD,是不是DC transfer characteristic曲线也一样。  发表于 2025-6-20 14:26
FVF电路是一个有意思的电路,但是其衍生出的电路未必就好。我推导传递函数的图(A)和(B),就是没用的垃圾电路!  发表于 2025-6-20 12:16
不要搜索资料来论证电路是否有用。可以自己推导一下传递函数,就一目了然了。  发表于 2025-6-20 12:08
发表于 2025-6-20 12:10:49 | 显示全部楼层
图中M3和M4就是简单的共源管而已,因为其源端阻抗很低。
简单的共源管也具有电流发散性!
点评
他的特点就是class ab,其实你看它paper里画的那个电流曲线就知道是class ab才需要关注的,别的确实没什么特别的,是不是真的有用要看场合  发表于 2025-6-20 13:08
发表于 2025-6-20 14:31:53 | 显示全部楼层
原文晦涩难懂!就是篇垃圾文章!
其实,全差分结构的尾电流源删除,文章中所有电路都可以实现,都有『所谓的AB类』特性。
那,为什么全差分电路不能去除尾电流源呢?
发表于 2025-6-20 15:12:20 | 显示全部楼层
原文晦涩 ...
去掉的话,静态电流怎么确定?进一步,不同的共模输入电压,M3的电流也是变化的。
发表于 2025-6-20 16:34:29 | 显示全部楼层
不去掉,共模电流也是会变化的。只有带尾电流的全差分结构,才能抑制共模!
对于需要大电流充放的电流,去掉尾电流是最佳选择。
FVF结构尾电流就是扯淡,和伪差分没有太大区别。
发表于 2025-6-20 23:23:36 | 显示全部楼层
differential FVF,不增加静态电流的前提下提高电路的瞬态响应能力
点评
看看伪差分结构(无尾电流源)呢?是不是也有『不增加静态电流的前提下提高电路的瞬态响应能力』?  发表于 2025-6-21 06:54
GMT+8, 2025-12-26 09:19 , Processed in 0.028510 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
