查看: 1228|回复: 9
[求助] dc综合时,怎么设置才能不用synopsys自带的designware库
发表于 2025-6-12 22:35:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
求各位大佬指点一下。
1、怎么设置才能不用synopsys自带的designware库
2、模块内部有的寄存器使用了正沿有的使用了负沿,该怎么进行约束
发表于 2025-6-13 09:34:51 | 显示全部楼层
除非对于最基本的算数运算单元比如加法器、乘法器、移位器等,完全使用最底层逻辑门来手工搭建,否则DC对于+/-/*之类运算符会自动调用DesignWare库进行优化实现。
发表于 2025-6-13 14:34:47 | 显示全部楼层
1.不调用Dw库的db就可以
发表于 2025-6-13 15:07:00 | 显示全部楼层
插眼学习下
 楼主| 发表于 2025-6-13 15:54:40 | 显示全部楼层
liuguangxi 发表于 2025-6-13 09:34
除非对于最基本的算数运算单元比如加法器、乘法器、移位器等,完全使用最底层逻辑门来手工搭建,否则DC对于 ...
但是我看之前后端给的网表都没有单独出现DW这种单元例化
 楼主| 发表于 2025-6-13 15:55:56 | 显示全部楼层
唐三彩骆驼 发表于 2025-6-13 14:34
1.不调用Dw库的db就可以
我就只指定了dc的库,因为要转成gtech,然后他就自动调用了,然后不懂怎么把他剔除
发表于 2025-6-13 16:27:24 | 显示全部楼层
DC综合后映射到目标工艺库的网表,默认情况下把DW打平,所以看不到DW的例化。
你要转成gtech网表形式,那么设置target_library变量为gtech.db,在link_library里面加上gtech.db,把目标工艺库的db去掉;综合的时候直接调用compile命令不加任何选项,这样出来的gtech网表应该是只有纯gtech单元的例化了。
 楼主| 发表于 2025-6-13 17:38:01 | 显示全部楼层
你要转成gtech网表形式,那 ...
感谢你的回复,不过我是加了工艺库的网表db,然后target也指定的工艺库的,但是搜到路径上有加dc的库路径,我list_libs确实看到抓取了gtech.db /standard.db/dw_foundation.sldb,然后在link之后compile之前生成的网表文件没有DW例化模块,但是compile_ultra生成的网表中就会有很多DW的例化模块
发表于 2025-11-27 16:50:27 | 显示全部楼层
请问,比如加法器,调用DW库中的单元是实现面积最小的解吗?
发表于 2025-12-4 15:22:13 | 显示全部楼层
不是吧,你要面积最小解就要自己写算法,dw库感觉更像是tradeoff做的很好的ip,如果要某方面极致的话还得自己写
GMT+8, 2025-12-20 08:47 , Processed in 0.131419 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
