查看: 1002|回复: 0
[原创] 用双电容模拟电路替代数字乘法器实现神经网络乘加计算 — 一种低功耗AI芯片设计新思路
发表于 2025-6-8 21:21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    随着大模型时代的到来,AI芯片面临前所未有的挑战:如何在有限的功耗下,完成大规模神经网络运算?尤其在机器人、智能驾驶、无人机、可穿戴设备边缘侧部署场景中,传统基于数字乘法器的AI芯片已经难以满足需求。
    本文提出了一种全新的解决方案:基于FD-SOI工艺的双电容模拟电路结构,用于替代传统数字乘法器,在不牺牲精度的前提下,将能耗降低10倍以上,为下一代AI芯片提供了切实可行的设计路径。
一、为什么需要新的AI芯片架构?     当前主流AI芯片普遍依赖数字乘法器来执行“乘加运算”,即对输入数据与其对应的权重进行相乘后累加。这个过程虽然精度高,但存在以下几个严重问题:
  • 功耗极高:乘法器本身是芯片中能耗最大的模块之一。
  • 面积庞大:一个高性能乘法器可能占据数十个加法器的空间。
  • 难以扩展:随着模型算力增加,散热问题变得越来越难以控制。
这使得现有架构在大模型边缘部署电池供电设备实时推理场景中表现不佳。
二、什么是“双电容模拟乘加电路”?我们提出的新架构采用了一种基于FD-SOI工艺的双电容模拟电路结构,其核心思想是:
利用电容的放电时间差,直接表示神经网络中的乘加结果。
基本电路单元如下:
网络整体示意:(3个神经元的网路示例,与图1略有不同)
工作流程如下:
  • 预充电阶段:两个相同的电容C被同时充到电压A(各分正负)。
  • 加权放电阶段:每个电容通过多个并联的电阻+开关组合做PWM放电,这些电阻和开关的PWM占空比代表了不同的输入值和权重值(根据正负号选择)。
  • 统一检测放电阶段:两个电容再独立以标准电阻继续放电,直到电压降到B为止。
  • 时间差提取:记录两个电容各自从A降到B所花的时间t1和t2,它们的差值Δt = t1 - t2就代表了最终的乘加结果。
AI问答整理后计算过程如下:
    两个电容容量为c,都预充电到电压a,然后同时地,第一个电容同时以独立电阻R1 R2以及对应占空比Z1 Z2放电到地,第二个电容以R3 R4 Z3 Z4放电到地,经过一段时间T0之后,两个电容的电压均大于电压b,然后第二个流程,两个电容均独立地以电阻R0,放电到电容公共端/地,但是当电压等于b或者小于b的时候,放电中止,两个电容电路是独立的。那么第二个流程,各自电容的放电时间t1 t2各是多少?t1-t2又是多少?
如果电容的容量不同了,为c1和c2呢,答案又是什么?
Z1, Z2...代表神经网络输入值
1/R1, 1/R2...代表神经网络权重值
三、这项技术有多大的优势?    能耗方面有明显优势,仿真结果显示用成熟制程即可优于现有数字乘加计算,高达1-2个数量级。这对于部署大模型边缘推理长时间运行的IoT设备、以及对散热要求严苛的终端产品来说,是一项极具吸引力的技术突破。
四、适合哪些实际应用场景?这项技术不仅适用于小型边缘设备,也具备良好的扩展性,非常适合以下高潜力AI应用场景
视觉大模型本地化应用(重点!)近年来,视觉大模型(如Stable Diffusion、SAM、YOLOv8、MobileViT等)在图像生成、分割、识别等任务中表现出色。然而,这些模型若全部依赖云端处理,会带来以下问题:
  • 隐私风险:摄像头采集的数据上传服务器,易造成用户隐私泄露;
  • 延迟过高:实时视频流分析无法承受几十毫秒以上的响应延迟;
  • 带宽瓶颈:高清图像或视频流传输占用大量通信资源;
  • 成本高昂:视觉大模型参数量更大,云服务成本无法支持高频应用。
其他应用场景
  • 机器人:自主导航、目标识别、动作规划、复杂视觉语音语言能力。
  • 智能驾驶:实时图像识别、行人检测、车道线跟踪
  • 无人机:视觉避障、自动追踪、飞行控制
  • 可穿戴设备:语音识别、智能辅助
  • 监控设备:智慧语音图像分析统计
六、结语:这项技术将带来什么?
在AI芯片竞争日益激烈的今天,谁能率先实现高性能的本地化多模态大模型,谁就能掌握未来。这关乎我们国家民族的命运。
任何关注AI 发展的人,这项技术值得你重点关注。
GMT+8, 2025-10-17 06:21 , Processed in 0.013188 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
