查看: 1101|回复: 6
[求助] 这是一个什么器件?
发表于 2025-6-5 11:19:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏30资产未解决
从图像上看像MOS,但是GATE又没有孔。线路功能应该是OTP,有fuse做成这样的吗?
发表于 2025-6-5 12:46:05 | 显示全部楼层
浮栅管
发表于 2025-6-5 14:46:31 | 显示全部楼层
前辈,请问您一下。这个红框标记的浮栅管,gate端悬空,这个是当做dummy,还是浮栅管就是这样(如果是这样,通过什么方法向浮栅注入电子)
发表于 2025-6-5 15:11:12 | 显示全部楼层
因为栅浮空,所以才能存住电荷。靠热载流子或者隧道穿通注入电荷
发表于 2025-6-5 16:16:40 | 显示全部楼层
好的,谢谢前辈
发表于 2025-6-9 16:34:30 | 显示全部楼层
整个是个EPROM单元。怎么擦写不知道。紫外线擦?怎么写?
发表于 2025-6-19 22:05:51 | 显示全部楼层
现在都电擦写的 有的可能要高电压
GMT+8, 2025-10-14 19:43 , Processed in 0.016213 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
