楼主: cscs0120
[求助] 流水线ADC测试DNL和INL异常,求大佬帮忙分析分析
发表于 2025-7-20 15:24:11 | 显示全部楼层
可以请教一下DNL是怎么测的吗
 楼主| 发表于 2025-7-24 11:32:27 | 显示全部楼层
我先下了 发表于 2025-7-20 15:24
可以请教一下DNL是怎么测的吗
就是输入斜坡信号,然后采集大量数据用matlab计算的
发表于 2025-7-24 21:16:02 | 显示全部楼层
有参考资料吗哥们,最近卡这个好几天了,或者有能用的matlab代码吗
 楼主| 发表于 2025-7-25 16:26:25 | 显示全部楼层
datac=;
    min_bin=min(datac)+2+30;
    max_bin=max(datac)-2-30;
    h = hist(datac, min_bin:max_bin);          % Histogram
    hsum=sum(h);
    ch = cumsum(h);                           % Cumulative histogram
    Tlevels = -cos(pi*ch/sum(h));
    %Tlevels = ch;             % Raised cosine fit
    hlin1 = Tlevels(2:end) - Tlevels(1:end-1); % Difference between adjacent bins
    hlin = hlin1(3:end-2);                     % Dump outside bins
    hlinsum=sum(hlin);
    hlength=(length(hlin));
    lsb = sum(hlin) / (length(hlin));         % Find average difference between bins
                                              %   to remove gain error
    dnl = [0 hlin/lsb-1];                     % Remove gain error, center DNL on 0
    inl= cumsum(dnl);                         % INL is integral of DNL
    y=datac(1:1446919);
    figure;
    subplot(2,1,1)              % 3 plots: data, histogram, fft
    stairs(y)
    title('Digital Output Data');
    xlabel('Time Index [n]');
    ylabel('Magnitude [LSB]');
    ylim([0 16383]);
    figure;
    subplot(2,1,1)
    plot(linspace(min_bin, max_bin, length(dnl)), dnl);
    title(sprintf('DNL/INL (%g pnt)',length(datac)));
%    xlabel('Digital Code [LSB]');
    ylabel('DNL [LSB]');
    xlim([0 2^14]);
    ylim([-1 ceil(max(dnl))]);
    subplot(2,1,2)
    plot(linspace(min_bin, max_bin, length(dnl)), inl);
%    title(sprintf('DNL/INL (%g points)',length(datac)));
    ylabel('INL [LSB]');
    xlim([0 2^14]);
    ylim([floor(min(inl)) ceil(max(inl))]);
    plot_adc_transfer_curve(14,2,inl,dnl);
把你的数据塞进去就行了
 楼主| 发表于 2025-8-21 17:59:59 | 显示全部楼层
zwtang 发表于 2025-6-19 18:46
还是看看FFT测试结果吧,可以和仿真对比的。
INL表现出这种中间存在阶跃的波形,可能是什么原因导致的呢
 楼主| 发表于 2025-8-21 18:02:37 | 显示全部楼层
之前的这个DNL结果确实是测试系统的问题
点评
给一下现在的测试结果吧  发表于 2025-8-21 18:23
 楼主| 发表于 2025-8-21 19:14:09 | 显示全部楼层
目前的结果是这样的,中间存在阶跃
 楼主| 发表于 2025-8-22 16:40:58 | 显示全部楼层
目前的测试结果
GMT+8, 2025-9-14 03:15 , Processed in 0.028301 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
