查看: 998|回复: 1
[讨论] TFT LCD 驱动 gamma 绑点 跟DAC问题
发表于 2025-6-4 18:52:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
为何需要 gamma 绑点 ?
TFT-LCD Gamma调节的主要原因:. 1.归一化:; 2.预补偿:; 3.反归一化 ... 由于交流驱动会出现闪烁问题,通常在TFT-LCD中,采用空间融合法来消除
Novatek TDDI产品寄存器中Gamma绑点有多少个可以调整? 一般是30个绑点电压可以调整
LCD p-gamma IC各绑点电压&VCOM的调节
有听说有种8bit DAC设计   其实 6 +2bit
CTIMES _13位元LCD驱动IC设计
施加电压的灰阶度会与色数连结,依照目前主流驱动IC的6位元驱动器(64灰阶)如果换算成色数,大约是26万色(RGB各64灰阶),而8位元驱动器(256灰阶)换算成色数,大约是1677万色(RGB各256灰阶)。
事实上早在2002年就有业者开发多位元驱动器,当时只针对6位元、8位元驱动器进行10位元的延伸,亦即将10位元单纯塞入6位元、8位元驱动器内,其结果造成芯片尺寸是8位元驱动器的三倍,为改善芯片大小研究人员采用各种对策,不过这些对策各有优缺点,大多无法满意设计目标。以往LCD驱动IC大多内建RGB共通Gamma特性,要使RGB独立具备Gamma特性,不论是芯片大小或是制作成本都相当困难,不过为表现更自然的色彩,一般认为可以独立调整RGB,势必成为未来的趋势。
如上所述在LCD驱动器内将13位元的资料输出、转换,必需内建高精度的13位元DAC(Digital Analog Converter)。然而传统LCD驱动器却只有6位元或是8位元,DAC也只有8位元,13位元的DAC几乎是尚未开发的未知领域,即使是DAC专家(Expert)提供的方案,或是透过反覆的模拟分析,最后都面临精度无法掌握等困扰,研究人员只能根据试作样品逐一确认变量(parameter)。
发表于 2025-6-5 10:59:53 | 显示全部楼层
ddic的dac都是插值做的,现在oled ddic都是10bit的dac,独立调整RGB我觉得意义不大
GMT+8, 2025-12-6 04:24 , Processed in 0.015655 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
