查看: 833|回复: 6
[求助] NSMetal DRC错误
发表于 2025-6-1 22:36:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
innovus在跑了sroute之后出现如下错误:
NSMETAL: ( Non-sufficient Metal Overlap ) Special Wire of Net VSS  ( METAL5 )
Bounds : ( 1102.075, 1486.290 ) ( 1102.310, 1486.460 )
错误发生在sram macro上面。
这个应该怎么解决?
发表于 2025-6-3 15:41:38 | 显示全部楼层
只看描述看不出来呀,最好贴个图,感觉像是spacing之类的问题,可能删掉重新绕一下就好了
 楼主| 发表于 2025-6-4 10:51:07 | 显示全部楼层
dingyisuper1 发表于 2025-6-3 15:41
只看描述看不出来呀,最好贴个图,感觉像是spacing之类的问题,可能删掉重新绕一下就好了 ...
多谢,已经解决了,重新绕不行,感觉sroute很不智能,不会去检查drc错误,把power strip间距调整到和cell height的整数倍就可以了
发表于 2025-6-4 14:51:13 | 显示全部楼层
cross2012 发表于 2025-6-4 10:51
多谢,已经解决了,重新绕不行,感觉sroute很不智能,不会去检查drc错误,把power strip间距调整到和cell ...
像电源线这种special route一般不会用工具绕的,这个需要在最开始就检查排除掉所有可能的问题,不然后面都白做了。
然后我说的重新绕线是另一种情况(不是你现在遇到的pg有问题的情况)。假设你pg没有问题,然后这个drc是有几根信号线跟pg间距太近导致的,这种情况可以把信号线删了然后ecoroute。
说的有点啰嗦了,总而言之就是special route需要手动调整,ecoroute只用来绕信号线
 楼主| 发表于 2025-6-4 16:15:54 | 显示全部楼层
dingyisuper1 发表于 2025-6-4 14:51
像电源线这种special route一般不会用工具绕的,这个需要在最开始就检查排除掉所有可能的问题,不然后面 ...
sroute手动调整指的是像我那样调整power strip间距这些么?如果是手动修改drc错误的地方,可能工作量很大。sroute
好像都是根据既定规则去绕线,有没有自动规避drc错误的设置?
发表于 2025-6-4 16:56:11 | 显示全部楼层
cross2012 发表于 2025-6-4 16:15
sroute手动调整指的是像我那样调整power strip间距这些么?如果是手动修改drc错误的地方,可能工作量很大 ...
是,所以我说要在最开始的时候检查清楚,无非就是宽度,间距,set to set distance,有没有地方没有cover到,有没有缺的孔这些问题,在Floorplan排除掉这些问题后才能开始布局布线啊。策略上来说你要在打pg的阶段就规避掉可能出现的问题,然后这些special route就不会大范围的改动了。而不是说你做到最后发现pg有问题,再来大范围的重新打,这样对design的影响是很大的,因为你的clock线,信号线这时候都连好了,工具也做了优化,你一动电源线(尤其是有一些电源线还比较粗,影响更大),这些clock和signal的线都要动,那之前做的优化也白做了,这个处理问题的顺序是不对的。另外就是现在没看到你的drc报错具体信息是什么,方便的话可以贴个图看看。
 楼主| 发表于 2025-6-4 21:22:08 | 显示全部楼层
dingyisuper1 发表于 2025-6-4 16:56
是,所以我说要在最开始的时候检查清楚,无非就是宽度,间距,set to set distance,有没有地方没有cover ...
多谢,这个错误已经解决,就是sroute的连线碰到via导致的
GMT+8, 2025-12-23 00:49 , Processed in 0.029766 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
