查看: 1213|回复: 6
[求助] PT physical awre 请各位前辈们帮忙!!!
发表于 2025-5-28 16:32:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏200资产未解决
各位前辈们好,目前想使用PT并使用physical awre,PR是使用ICC2
目前尝试会有ERROR,想请问-physical_lib_path 是要放STD.lef / IO.lef MACRO.lef吗 那tf.lef需要加入吗
-physical_design_path 的design.def我是直接从ICC2 写出的,想请问这样为甚么会有问题
set_eco_options -physical_lib_path $std_cell_lef_file \
                        -physical_design_path  $design.def
小弟第一次做这方面的工作,身边没有可以询问的对象
发表于 2025-5-28 22:05:40 | 显示全部楼层
有 ice/xtop , tweaker, primeclosure么? PT本身自带的PhysicalAware好像用的人不多。。。
 楼主| 发表于 2025-5-29 08:43:19 | 显示全部楼层
Lover_Momo 发表于 2025-5-28 22:05
有 ice/xtop , tweaker, primeclosure么? PT本身自带的PhysicalAware好像用的人不多。。。 ...
这几个都没有,因为PT验出来有max_transition (VIOLATED)
想使用PT的fix_eco_drc -type max_transition 去修正,但会需要设定set_eco_options
所以才会上来询问大家,那一般修max_transition是用甚么方法呢
发表于 2025-5-29 10:02:07 | 显示全部楼层
没用过pt的dmsa,但是看你的error,感觉意思像是这个地方需要吃lef,但你写了一个def进去
发表于 2025-5-29 10:02:58 | 显示全部楼层
想使用PT的fix_eco_drc -type max_transition  ...
size cell和insert buffer啊,一般就优先用size cell
 楼主| 发表于 2025-5-29 10:20:44 | 显示全部楼层
感谢你的回复,那我继续尝试!
发表于 2025-6-3 16:46:06 | 显示全部楼层
-physical_tech_lib_path  tech_lef \
-physical_lib_path std_lef/marcolef \
如果lef有error不识别,就看看是什么error,修改下lef文件。遇到过tech lef 缺少了某个site定义,pr阶段可以通过cmd 加上,但是pt_eco没办法,就把vendor 提供的tech lef修改了下,加上了mb用的site的定义
GMT+8, 2025-12-20 08:20 , Processed in 0.018155 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
