查看: 1298|回复: 6
[求助] 展频时钟
发表于 2025-5-28 10:20:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏1000资产未解决
    有如图所示的展频时钟电路相关的论文吗,不知道这种展频电路实现的原理是什么,希望各位大佬能帮忙指点一下。
发表于 2025-5-28 11:31:50 | 显示全部楼层
原理就是动态调整分频比。
发表于 2025-5-28 12:45:51 | 显示全部楼层
mark。。。。
发表于 2025-5-28 14:18:57 | 显示全部楼层
你可以搜搜SSC相关的论文就好了,简单来说就是分频比一直在变,因此输出频率也会一直变,当然变化的范围由你的展频的规格来定义
 楼主| 发表于 2025-5-28 14:41:05 | 显示全部楼层
xuwenwei 发表于 2025-5-28 14:18
你可以搜搜SSC相关的论文就好了,简单来说就是分频比一直在变,因此输出频率也会一直变,当然变化的范围由 ...
可是分频器的分频比一直是保持不变的,和那些小数分频比的有区别,它是在vco的输出处加上了一个相位插值器,所以我不懂这个的原理是什么
 楼主| 发表于 2025-5-28 14:44:05 | 显示全部楼层
nanke 发表于 2025-5-28 11:31
原理就是动态调整分频比。
可以请问一下它是如何实现动态调整分频比的吗,因为分频器的控制码并没有发生变化
 楼主| 发表于 2025-5-28 14:51:10 | 显示全部楼层
谢谢回复,可以请问一下你说的mark指的是什么吗。
GMT+8, 2025-12-25 11:39 , Processed in 0.017246 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
