查看: 1429|回复: 2
[求助] BandGap的PSRR优化
发表于 2025-5-26 22:56:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的BandGap中运放采用折叠共源共栅单端输出,运放开环增益60dB,GBW=3.5MHz,运放接成单位增益进行stb仿真得到,增益60dB,GBW=3.5MHz,PM=83,运放设计完仿真我觉得还行。
(顺便问一下在正向设计一个带隙的时候,运放仿真挂的负载应该多大,这个值该怎么确定比较好,我现在是挂一个1pF的电容进行仿真)
接入BG整体stb仿真结果PM只有30了,而且PSRR的带宽只有几十Hz,该怎么分析这个情况?
这是带隙的整体结构
这是运放的结构
发表于 2025-5-27 09:09:01 | 显示全部楼层
你的VBG放在了负反馈强的这一侧了,所以负载电容大了稳定性会变差,换到另一侧试试
发表于 2025-5-27 09:22:20 | 显示全部楼层
本身还是一排负载电容
GMT+8, 2025-12-13 19:03 , Processed in 0.021991 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
