楼主: hyacinthTS
[求助] 数模混合lvs
 楼主| 发表于 2025-5-27 15:58:22 | 显示全部楼层
rainydate 发表于 2025-5-27 15:22
估计两个数字模块有问题
感觉就是数字的问题,电源地的定义
发表于 2025-5-27 18:09:18 | 显示全部楼层
假设数字提供的网表没问题,看一下你的顶层网表,将顶层往表中数字模块后面的连线顺序修改到与数字网表pin顺序一样。并不是单纯的复制名字,要对应顺序,名字不一样也是正常的。重点看对应关系。
发表于 2025-5-27 18:10:42 | 显示全部楼层
当然,你要删掉你原本网表中做的那个假的,空的只有pin的网表。
发表于 2025-5-27 18:59:24 | 显示全部楼层
hyacinthTS 发表于 2025-5-27 15:22
这样操作后,会少很多,感觉还是识别不了,外面的电源地连不到数字里面 ...
还有一个上边有人提到过,lvs提取网表时是选择的connection by order还是Connection by name,是不是lvs提取的网表和数字提供的cdl不一致啊?
发表于 2025-5-28 09:08:55 | 显示全部楼层
不知道楼主问题解决没, 我也遇到过类似的问题, 所以说一下我的数模混合的LVS流程, 仅供参考:
假设有TOP网表A.cdl和数字网表B.cdl, 先检查两个网表中的include是否正确, 再将A.cdl中数字模块的pin全部复制, 并替换掉B.cdl中相应的pin, 使A和B中的pin一致(不管导出网表时用的by order还是by name我都会这么做一次), 同时删除A中数字模块的subckt. 最后检查一下cmd file中layout case和source case是否打开, 有时候数字网表内会有大小写重名但不是同一根线的现象, 如果不打开会认成一根线.
如果上述还是过不了的话我就把网表重提, by order和by name都试一次, 曾经遇到过by order怎么都过不了换成by name直接就过了......
 楼主| 发表于 2025-5-28 09:38:30 来自手机 | 显示全部楼层
不识君 发表于 2025-5-27 18:59
还有一个上边有人提到过,lvs提取网表时是选择的connection by order还是Connection by name,是不是lvs ...
是选的by name ,数字symbol和schematic是从.v依次导出的,名字对得上,lvs box掉两数字是能过的
 楼主| 发表于 2025-5-30 10:53:39 来自手机 | 显示全部楼层
感谢大佬
 楼主| 发表于 2025-5-30 10:54:40 来自手机 | 显示全部楼层
感谢佬们的建议
 楼主| 发表于 2025-5-30 11:05:58 来自手机 | 显示全部楼层
找到一个ben方法,据说是因为有两个数字模块,include两个cdl,又用了全局变量,top上两个数字模块电源地又不连在一起,导致电源地识别混乱(具体原因也不是很明白),操作是把cdl里面电源地的全局变量删掉,老老实实定义电源地端口,和端口连线,一层一层的定义出来,跑出来没问题
GMT+8, 2025-12-19 10:21 , Processed in 0.016884 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
