楼主: JC_09
[原创] 留下你的drc需求,我来给你写!!!
发表于 2025-5-27 18:14:16 | 显示全部楼层
JC_09 发表于 2025-5-27 12:09
你看下,我上条我回复的代码
多谢!
不过 这个情况下还是有错报.
我试着这么改了一下
RING.2
@  M1 M2 cannot  form a looped connection
A=(M1i and M2i connected) not interact VIA1
A_2=SIZE A BY 0.005
H_M12 = M1i OR M2i
B=HOLES H_M12 INNER
B NOT INTERACT A_2
但是两组还是不行
发表于 2025-5-28 09:52:30 | 显示全部楼层
JC_09 发表于 2025-5-27 11:28
那可以用
VARIABLE PADNAME “VDD?” "VSS?"
这种来抓
我是想用擦力bred把label抓出来然后shrink0.9
 楼主| 发表于 2025-5-29 16:37:54 | 显示全部楼层
zy1092155956 发表于 2025-5-27 18:14
多谢!
不过 这个情况下还是有错报.
用这个
HOLES_M12
@HOLES_M12
O_M12 = M1i and M2i connected
M1_T = (M1 NOT O_M12) TOUCH O_M12 >1
M2_T = (M2 NOT O_M12) TOUCH O_M12 >1
M12_T = M1_T OR M2_T
HOLES_M12 = OR O_M12 M12_T
HOLES_M12 TOUCH (HOLES HOLES_M12 INNER)
 楼主| 发表于 2025-5-29 16:39:12 | 显示全部楼层
你这个想法calibre应该实现不了,你可以考虑去用skill。calibre无法抓没有定义的lable
发表于 2025-5-29 17:20:06 | 显示全部楼层
对,只有其他方法可以实现了
发表于 2025-5-30 16:48:57 | 显示全部楼层
大佬 有个需求想请教下DRC写法 :有一根大电流线(线宽大于10um),我需要判断它是否有没有倒角,若未倒角需要高亮,这个该如何去写?
 楼主| 发表于 2025-5-31 23:07:10 | 显示全部楼层
xiouyi123 发表于 2025-5-30 16:48
大佬 有个需求想请教下DRC写法 :有一根大电流线(线宽大于10um),我需要判断它是否有没有倒角,若未倒角需 ...
给你写了个检查M1,其他metal你照这样写就行。但是不同场景有不同的情况,可以根据实际情况再去加判断条件
M1.90.degrees
@M1 WITH WIDTH > 10um ,The turning angle needs to be adjusted to 135 degrees!
M1_T = M1 WITH WIDHT >10
EXT M1_T <1 ABUT ==90 SINGULAR REGION
INT M1_T <1 ABUT ==90 SINGULAR REGION
 楼主| 发表于 2025-5-31 23:09:11 | 显示全部楼层
多谢!
不过 这个情况下还是有错报.
H_M12 = M1i OR M2i
//这个判断是有问题的,会导致很多不互通的M1跟M2都会被识别到
发表于 2025-6-3 10:11:25 | 显示全部楼层
JC_09 发表于 2025-5-31 23:07
给你写了个检查M1,其他metal你照这样写就行。但是不同场景有不同的情况,可以根据实际情况再去加判断条 ...
大佬 我是想要那些大于10um宽的线没有倒角的爆出来,按照你写的好像没有报错。我想要的是像箭头指的那根线会高亮显示。
发表于 2025-6-3 10:26:00 | 显示全部楼层
赞赏楼主这种分享精神!
GMT+8, 2025-9-17 03:44 , Processed in 0.035977 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
