查看: 907|回复: 6
[求助] Bandgap 蒙卡结果求助
发表于 2025-5-19 17:57:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
bandgap蒙卡结果非常差,vref设定在1.2V时,有明显的0.4V的结果。不知道原因,希望各位大佬求教!
现在确定是启动电路的原因了:因为电源电压要求2.7V到5V所以使用了图中的启动电路,瞬态仿真各工艺角都是没问题的。就是蒙卡会挂
想求教:1 为什么我这个结构的启动电路出毛病了?2 2.7V到5V这种用不了反相器结构的电源电压,一般用什么结构的启动电路比较好?万分感谢!
蒙卡结果
蒙卡结果
电路图
电路图
启动电路参考
启动电路参考
启动电路
启动电路
发表于 2025-5-19 18:23:46 | 显示全部楼层
应该工作状态不对了,离开了线性区,环路不正常
 楼主| 发表于 2025-5-19 18:30:43 | 显示全部楼层
amswu 发表于 2025-5-19 18:23
应该工作状态不对了,离开了线形区,环路不正常
想求教一下,这种问题一般是什么引起的呀?因为全工艺角的直流和瞬态都很正常
发表于 2025-5-19 18:34:17 | 显示全部楼层
你可以把这个不对的状态存下来检查,应该比较容易找到问题(比如电流offset太大在高阻节点产生很大的offset电压)
 楼主| 发表于 2025-5-19 18:56:23 | 显示全部楼层
amswu 发表于 2025-5-19 18:34
你可以把这个不对的状态存下来检查,应该比较容易找到问题(比如电流offset太大在高阻节点产生很大的offset电 ...
大佬,我现在确定是启动电路的问题了。想知道,2.7V到5V这种电源电压,用不了反相器结构的启动电路,一般用什么结构的启动电路比较好呀
发表于 2025-5-20 10:08:52 | 显示全部楼层
这么高电源电压用电流摸。。。。。
改成电压模BG,容易启动
 楼主| 发表于 2025-5-22 11:49:35 | 显示全部楼层
wangsun 发表于 2025-5-20 10:08
这么高电源电压用电流摸。。。。。
改成电压模BG,容易启动
主要我需要两个vref和两个iref。是不是还是用电流模好一点?电压模是不是要多一个的BJT
GMT+8, 2025-9-28 00:46 , Processed in 0.016064 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
