查看: 1098|回复: 4
[讨论] 下极板采样SAR ADC上极板电压复位实现方式
发表于 2025-5-9 14:01:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
  楼主最近在做两级的pipeline SAR ADC,其中第一级用下极板采样,第二级用上极板采样。看文献说下极板采样逻辑复杂但是线性度较高,自己实践后发现对于上极板电压复位实现方式有一些问题。
  一开始用的CMOS传输门,但发现无论是复位速度还是精度性能都不太好;后来用自举开关替代有部分改善,如图,还是有一些问题想请教大家。首先是复位精度:当复位开关管子尺寸较大时上极板可以很快复位到Vcm附近,但是正负两端的上极板电压会存在差值,在几mV之上, 并且相邻周期的差值是正负交替的,这样应该就是非线性而不是偏移?其次,复位开关管尺寸增大,寄生电容增大,会导致上极板电压存在分压而按比例缩小,如图。
  按照现在的测试结果看,复位的速度和精度存在取舍,很难实现较高精度。大家是如何实现高速高精度上极板电压复位的?请大家多多赐教。
发表于 2025-5-9 19:03:03 | 显示全部楼层
ASSCC-2024 9.1 A 28nm CMOS 12-bit-600-MS/s 15.6 mW pipelined ADC with two-stage gainboosting FIA-based RA 有分析过你的问题,可以关注他们的Journal
 楼主| 发表于 2025-5-11 21:21:53 | 显示全部楼层
北极微笑 发表于 2025-5-9 19:03
ASSCC-2024 9.1 A 28nm CMOS 12-bit-600-MS/s 15.6 mW pipelined ADC with two-stage gainboosting FIA-bas ...
感谢,很有启发
我注意到这篇论文里电容下极板额外有一时间互连复位,猜测是将DAC复位导致的电压变化相互抵消,这样复位管尺寸可以减小,不知道理解的对不对
我尝试了下,在我的5bit里需要23个互连开关,效果不太好。在这段时间直接连接上极板可以起到类似作用,不过性能和非理想与增大复位管类似
发表于 2025-5-12 16:53:17 | 显示全部楼层
用了自举开关还要6mv的差值吗,那要么考虑增加vcm,要么增加rst时间吧,复位是用的3个管子吗
发表于 2025-10-22 17:32:39 | 显示全部楼层
楼主这个问题有解决吗,那篇论文里的方法试了一下并没有什么作用
GMT+8, 2025-10-30 03:26 , Processed in 0.014367 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
