查看: 1647|回复: 6
[求助] 求助Liberate AMS抽取lib文件问题
发表于 2025-5-8 11:34:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,小弟用Liberate AMS抽取一个反相器的lib文件时,抽取的是电容和timing,但是在输出Y没有任何数据,这是为何啊
发表于 2025-5-8 14:44:57 | 显示全部楼层
define cell到output每一页都贴图出来看看
 楼主| 发表于 2025-5-8 15:31:22 | 显示全部楼层
大佬,这是每一部分的截图
发表于 2025-5-8 16:56:23 | 显示全部楼层
2488060637 发表于 2025-5-8 15:31
大佬,这是每一部分的截图
首先,liberate ams需要你先建一个testbench,确保仿真没有问题,需要在testbench 电路页面打开这个liberate ams窗口,run结果的按钮是在你仿真的那个窗口找;这里呢一般是3组信息:TT/SS/FF和对应的电源电压,可以看到你的截图define mode那页没有显示TT/SS/FF相关信息。其次,Arcs没有定义,你这里pin选择Y, related pin选择A;A 的pin dir选R的时候,Y 的pin dir选F,然后A 的pin dir选F的时候,Y 的pin dir选R,一共add两组信息。然后,define variable这页variable可以不写,下面的command必须写,你写的INV这个应该多余了。改完试试看吧
 楼主| 发表于 2025-5-8 20:24:15 | 显示全部楼层
yjj_123 发表于 2025-5-8 16:56
首先,liberate ams需要你先建一个testbench,确保仿真没有问题,需要在testbench 电路页面打开这个liber ...
大佬,我按照你说的搭建了testbench,然后在ADE exploer中打开了Liberate AMS,然后在define cell中的Browse中调用INV的原理图,要不然没有signals,然后剩下的图是其他设置的部分,但是仿真的时候,出现了错误,显示spectre进程存在异常,这是什么原因啊
发表于 2025-5-9 09:52:29 | 显示全部楼层
2488060637 发表于 2025-5-8 20:24
大佬,我按照你说的搭建了testbench,然后在ADE exploer中打开了Liberate AMS,然后在define cell中的Bro ...
这玩意还和spectre版本有关,有些版本跑不了
 楼主| 发表于 2025-5-9 14:41:11 | 显示全部楼层
但是光抽电容能抽,加上timing就抽不了了
GMT+8, 2025-12-20 08:32 , Processed in 0.018333 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
