查看: 2275|回复: 12
[求助] SMIC.18电阻LVS不识别
发表于 2025-5-7 14:40:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏500资产未解决
跑LVS时,发现rhrpo电阻均不被识别,但是连线检查后都正确;在添加图二所示的三个电阻后,发现LVS的rhrpo电阻均被识别;请教各位大佬,这是什么原因导致的?
图一
图一
图二
图二
图三
图三
发表于 2025-5-7 14:59:45 | 显示全部楼层
lvs rule file里的option 对应修改了么?
发表于 2025-5-7 15:41:35 | 显示全部楼层
是不是改错层次了,有PSUB 2?
发表于 2025-5-7 15:58:06 | 显示全部楼层
电路里这三个电阻short后,没有lable,电路里标个gnd试试。
发表于 2025-5-7 16:45:46 | 显示全部楼层
软连接先解决一下再定位问题
加一句 LVS INJECT LOGIC NO 可以报错更具体点(个人认为)
 楼主| 发表于 2025-5-7 16:52:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-5-7 17:00:32 | 显示全部楼层
这三个电阻不短路后,lvs确实还是不识别rhrpo,我阅读LVS前面的定义文件,感觉都没有错误,有可能是我环境的问题吗?但我队友也都无法识别
发表于 2025-5-7 17:15:30 | 显示全部楼层
XDicer22 发表于 2025-5-7 17:00
这三个电阻不短路后,lvs确实还是不识别rhrpo,我阅读LVS前面的定义文件,感觉都没有错误,有可能是我环 ...
是不是盖了什么层次在上面了
发表于 2025-5-7 17:22:17 | 显示全部楼层
看看lvs rule有没有类似的option
 楼主| 发表于 2025-5-7 23:10:25 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-30 09:35 , Processed in 0.021349 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
