查看: 929|回复: 1
[原创] gmid方法设计两级运放的一些问题求助
发表于 2025-4-30 23:44:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟最近在设计一个两级运放,第一级折叠共源共栅,第二级共源级。
遇到了一些问题,还请各位前辈赐教。
Q1 使用gmid设计时,我们的栅压是怎么考虑的?(感觉用这种方法更关注Vov,Vds,没有把栅压固定下来)4路偏置(尤其是中间的共栅级的两路栅压)可变范围是很大的。
Q2 以第二级共源级为例,前面pmos输入,下面nmos电流镜,这样输出点的电压很难建立到1/2VDD(开环DC),非常容易把某一个管子压到线性区(尤其是在L比较大的情况下)。这一点应该怎么考虑?(当然可以扫描宽长比参数来满足,但感觉就成spice monkey了)
Q3.我想用CMFB把输出点稳定到1/2VDD,那我的反馈点应该放在哪里?输入管的尾电流位置?共源共栅的共源级的位置?还是第二季共源级的位置?这个有什么考虑吗?
Q4.第一级的输出直流电位要是1/2VDD左右吗(同第二个问题一样,这个点位特别容易很高或者很低,从而把p或者n管压到线性区)?
 楼主| 发表于 2025-5-1 20:38:27 | 显示全部楼层
顶一下
GMT+8, 2025-11-2 22:16 , Processed in 0.078939 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
