查看: 928|回复: 4
[求助] 模拟osc时钟误差
发表于 2025-4-29 19:03:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,目前使用BCD工艺做osc产生时钟,例如产生一个8M的时钟,时钟的误差一般能做到多大?比如会不会偏移成4M或者16M?
发表于 2025-4-29 19:33:31 | 显示全部楼层
这个是不是和结构也有些关系,如果是基准电流对电容充电的形式产生的时钟,就和process相关性比较高,电阻受工艺角失配比较大(20%左右),所以会影响到基准电流,全PVT仿下来是有可能有这么大偏差的(特别极端情况下会出现),基本会偏个10%-20%吧,一般都会对电路做trimming,避免时钟偏差过大。
发表于 2025-4-29 19:55:45 | 显示全部楼层
如楼上所说,RC振荡器绝对频率主要受电阻电容工艺偏差大,可通过trim解决,其他要考虑的就是温度的偏差了,这方面有很多论文可以读一下,工程上能做到±1%就算精度比较高了
 楼主| 发表于 2025-5-30 11:08:21 | 显示全部楼层
houlang 发表于 2025-4-29 19:33
这个是不是和结构也有些关系,如果是基准电流对电容充电的形式产生的时钟,就和process相关性比较高,电阻 ...
谢谢,学习了。那说明正常的水平应该偏差不会特别大
发表于 2025-9-26 15:52:41 | 显示全部楼层
真能偏移100%,从某种程度上来说也算牛人了
GMT+8, 2025-10-16 08:01 , Processed in 0.014688 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
