查看: 2014|回复: 15
[求助] PLL
发表于 2025-4-27 21:35:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏2000资产未解决
我正在做一个CPPLL,目标锁定频率是7.2G
在验证他锁定的过程中,发现应该要锁定的时候Vctrl却持续缓慢地增加,导致无法锁定。我用matlab计算环路带宽是400k,相位裕度是52°
请问这有可能是什么原因呢?请教各位大佬,已经卡了好久了
Vctrl
Vctrl
锁定频率变化
锁定频率变化
发表于 2025-4-27 23:20:21 | 显示全部楼层
排查电路功能问题的话,400kHz大概率是要十几us锁定,或者你把tran的精度和步进设置短点看看
发表于 2025-4-28 09:15:38 | 显示全部楼层
6us时间不够长
发表于 2025-4-28 09:19:25 | 显示全部楼层
仿真时间不够,VCO的最高频率不能达到7.2G....
发表于 2025-4-28 14:48:09 | 显示全部楼层
检查一下1.VCO频率是否已经稳定,比如一些dc点是否已经settle完毕;2.是否有其他原因导致VCO频率变化,例如温补模块
发表于 2025-4-28 15:49:29 | 显示全部楼层
PLL是锁相,锁相后频率自然就是目标频率,但是频率对了,不代表已经锁相了。
从你的现象上看,频率是接近7.2G了,但是vctl电压反而在增加,这个也是一种合理想象。
可以确认下这个时候PFD信号的相位关系,从vctl的电压缓慢增加看,大概率还是ref超前,没有达到锁定状态。然后现在频率又非常接近锁定频率,相位调整就会非常缓慢,需要等这个状态的相位差足够大改变PFD输出状态,之后应该很快就能锁定。可以再等等仿真。
 楼主| 发表于 2025-4-28 17:46:47 | 显示全部楼层
从你的现象上看,频率是接近7. ...
请问您,如果时间足够长后就算能够锁定,是不是也说明环路参数或者哪有问题呢?
 楼主| 发表于 2025-4-29 20:19:32 | 显示全部楼层
感谢大家,问题已经解决了,是我电荷泵的问题
发表于 2025-5-1 20:30:24 | 显示全部楼层
请教一下电荷泵什么问题会导致这样
发表于 2025-5-3 21:02:11 | 显示全部楼层
我看论文里很少用cppll做这么高频
GMT+8, 2025-9-19 07:24 , Processed in 0.019704 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
