查看: 1106|回复: 3
[讨论] conformal eco后formality失败
发表于 2025-4-27 11:23:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个eco需求,使用conformal的flatten flow(fef)流程进行了处理,脚本用的是conformal write_template命令写出来的,然后改了lib和网表
跑下来还是流畅的,但是现在遇到一个问题(旧的要ec的网表为net1,改后新综合的网表是net2,conformal eco之后吐出来的是net3)
用formality比较net2和net3失败
在conformal自带脚本中,在eco之后是会比对net2和net3的,那个时候比对结果是pass的
想问一下conformal eco出来的网表需要在formality中设置什么吗?为啥conformal比net2和net3就可以,formality就不行了,根据之前用formality的经验,网表比网表的话基本上不用设置什么吧
(刚开始用conformal,想交叉对比eco的结果)
 楼主| 发表于 2025-4-27 15:36:29 | 显示全部楼层
原网表都是用dc综合的
发表于 2025-4-28 08:30:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-4-30 11:33:56 | 显示全部楼层
我这个问题的原因找到了,是新网表综合时候约束有问题,改了之后重新来一遍formality也能过了
但我的问题依然保留,就是lec和formality迁移有什么注意事项吗
包括网上也有dc综合如何用conformal比的问题,但是感觉没什么指导或者官方文档
GMT+8, 2025-12-29 01:25 , Processed in 0.013849 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
