楼主: asderfwefsd
[求助] 两级运放带宽求解答
发表于 2025-5-7 23:46:25 | 显示全部楼层
asderfwefsd 发表于 2025-5-4 16:55
试过加调零电阻了,但是带宽不知道怎么似乎没有变化
根据电路图上显示的第二级输入管跨导gm2=31mS,以及负载电容CL=2pF,这个运放的次级点gm2/CL=15.81GHz,这个次级点频率是大于目标带宽0.5GHz的,而且大于30倍,理论上这个次级点不会影响你的相位裕度。
那么这个运放剩下来的的零极点就只剩下第一级的镜像极点,以及第一级输出端的右半平面零点。
右半平面零点的位置大致等于第二级输入管跨导gm2和补偿电容(Cc以及第二级输入管Cgd之和),考虑到Cc=0.8pF,以及第二级的超大偏置电流5mA(管子尺寸大,Cgd大),我猜右半平面零点的位置相比次级点要更靠近带宽。
建议把调零电阻加上,消除右半平面零点。
遍历调零电阻阻值,总能找到一个比较好的值。
GMT+8, 2025-12-20 21:19 , Processed in 0.013559 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
