查看: 1654|回复: 10
[求助] 两级运放带宽求解答
发表于 2025-4-26 18:22:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
大佬们,最近学习做运放,结构如下:
目标是增益>80dB,带宽大于500M,相位>60°,最后跑的直流参数和计算的差不多,如下:
仿真得到增益是满足的,但是带宽完全不达标,相位也很难看,这是为什么?是电路结构限制的吗,是否应该更改结构?
 楼主| 发表于 2025-4-26 18:23:09 | 显示全部楼层
负载2pf,这个结构能实现吗?
发表于 2025-5-1 17:50:40 来自手机 | 显示全部楼层
波特图看一下呢,仿真电路怎么搭的?
发表于 2025-5-1 18:01:31 | 显示全部楼层
而且你的输出管可能面积特别大,看看寄生电容是什么量级的?
 楼主| 发表于 2025-5-2 16:53:56 | 显示全部楼层
Nessaj 发表于 2025-5-1 17:50
波特图看一下呢,仿真电路怎么搭的?
这是波特图和仿真电路,因为带宽要大点,所以第二级电流达到了5mA(这里设的是第一级的十倍),第二级P管multiplier到了80.....(感觉很不合理),这种情况怎么办呢? B9)O)@KL8B91JB2%DHANI8I.png
发表于 2025-5-3 20:35:34 | 显示全部楼层
提问:
1、没有添加调零电阻原因是?(串联电容消除右半平面零点)
 楼主| 发表于 2025-5-4 16:55:52 | 显示全部楼层
ol0930 发表于 2025-5-3 20:35
提问:
试过加调零电阻了,但是带宽不知道怎么似乎没有变化
发表于 2025-5-4 19:57:17 | 显示全部楼层
增大第一级整体的尺寸试一下呢?把输入管的gm再增大一倍试一下
 楼主| 发表于 2025-5-4 21:12:04 | 显示全部楼层
试了试,确实可以提高不少带宽,但是这样的话相位就特别难看了,几乎只有十度左右
发表于 2025-5-4 21:19:38 | 显示全部楼层
如果你要追求相位的话,就增大第二级的功耗,以及Cc,并且要有nulling电阻
如果你要追求GBW的话,增大第一节的功耗,减小Cc。
反正就是trade-off
GMT+8, 2025-12-29 11:16 , Processed in 0.031906 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
