楼主: tf001
[求助] Notch Filter推导求助
发表于 2025-7-2 15:08:40 | 显示全部楼层
yangleiqiang 发表于 2025-6-21 06:41
就这么说吧,教科书上就是这么写的。还要坚持吗?
那说明你看书不仔细,可以复习一下开关电容电路
发表于 2025-7-2 15:17:47 | 显示全部楼层
tf001 发表于 2025-7-1 17:57
谢谢您的回复,理解了您的计算方法,但有一点不太明白:用这种方法计算的传输函数:当输入信号频率f为fs ...
此处,开关电容电路的“+”不是把信号在同一时刻叠加起来,倒是有点像逻辑“或”操作。如果噪声频率是2k*fs,相当于ph1和ph2的输出都是这个噪声的1倍。
发表于 2025-7-3 08:16:35 | 显示全部楼层
那请教一下这图上半部分为一个等效电阻,下半部分为一个等效电阻,俩等效电阻的并联后再加负载电容,怎么就有陷波作用呢?明明是两个最基本的等效电阻并联?
 楼主| 发表于 2025-7-3 17:07:56 | 显示全部楼层
sea11038 发表于 2025-7-1 23:18
是的,我日志里的推导只是离散采样过程的推导,还没加零阶保持的推导(其实就是个sinc函数),零阶保持就是 ...
谢谢前辈回复,这下明白了,是把采样保持当作采样+保持两步来考虑,之前是把它们混起来了。再请教一下,bg中的opamp的chopper
1. 现在bg带宽在比较窄30k左右,chopper频率为200kHz,notch filter的频率为100kHz,仿真pss+pstb发现,loopgain低频时增益下降比较明显;下降了30dB,这是为什么?我尝试修改了pss的maxfreq设置,会有影响,但还是和dc时的有较大差别。现在想明白是仿真的设置问题,还是理论确实会引起低频增益的下降?
 楼主| 发表于 2025-7-3 17:10:52 | 显示全部楼层
imefox 发表于 2025-7-2 15:17
此处,开关电容电路的“+”不是把信号在同一时刻叠加起来,倒是有点像逻辑“或”操作。如果噪声频率是2k* ...
谢谢您的回复,您的意思是把上下两个开关采样保持电路,理解成两个一样的,只是一个是正常采样保持,另一个相当于它的delay,这样“相加”组成了输出,是这个意思吧?
发表于 2025-7-4 09:01:05 | 显示全部楼层
tf001 发表于 2025-7-3 17:07
谢谢前辈回复,这下明白了,是把采样保持当作采样+保持两步来考虑,之前是把它们混起来了。再请教一下,b ...
低频是从多少频率起始开始设置仿真的,有对比的仿真图否?
 楼主| 发表于 2025-7-4 09:24:11 | 显示全部楼层
低频是从0.01Hz开始的。截图一直提示超过了最大字符数,贴不上来。。。stb和pstb的仿真,高频时能看出来在fs的被频处滤波的;其他部分曲线基本重合,只在低频时发生了变化,pstb少了30dB,相当于主极点也发生了变化
 楼主| 发表于 2025-7-4 09:30:44 | 显示全部楼层
自己画图似乎可以~
发表于 2025-7-5 08:34:52 | 显示全部楼层
一般而言,开关电容电路采样频率需要远远大于信号频率至少几十倍,才可以将开关电容电路进行电阻等效,这个案例中开关频率几乎跟信号频率相当,所以压根不是开关电容电路的典型应用,其就是个采样保持电路,正好卡在三角波的中心点进行采样,所以推导半天的差分方程其实是没有意义的。他这个电路跟相位差关系非常大,而不是跟频率严格相关。所以说是陷波器还是不合理。
发表于 2025-7-6 13:19:06 | 显示全部楼层
tf001 发表于 2025-7-4 09:30
自己画图似乎可以~
先试试下边这个链接里我8楼的回帖?
https://bbs.eetop.cn/thread-963195-1-1.html
强行解释的话就是斩波工作时瞬态稳定时的静态工作点出了些变化,与stb仿真时的静态工作点不同。假如stb时的DC输出电压为1V,输出点上端的PMOS管的vds假如为200mV,而斩波工作时某半个周期输出稳定时电压为1.02V,则上端PMOS管的vds为180mV,则这两种状态下PMOS管的rds是不同的,那么增益就会不同,极点位置也会不同,只能先瞎猜这么多了。。。
GMT+8, 2025-9-18 18:42 , Processed in 0.021468 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
