查看: 1371|回复: 13
[求助] IIC硬件PAD-IO设计仿真
发表于 2025-4-21 11:58:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏500资产已解决
前辈指点一下IIC的PAD-IO设计如何进行验证。最近在设计iic的硬件电路,sda在经过PAD进入从机的时候我设计了开漏电路,并且下拉的NMOS接了限流电阻(300多欧),在开漏的基础上并联了一个NMOS组成的ESD保护电路,sda在写的时候输入到 9f3ad0659e84c96a711b88dd33f4bc2e945045e0.png 施密特触发器的栅极的sda信号我用了一个3.4k电阻进行整流滤波。经过 9f3ad0659e84c96a711b88dd33f4bc2e945045e0.png 施密特电路之后输出sda信号。我能不能用100k的master来验证我的PAD设计是否合理?需要考虑sda和scl的各项指标吗?比如vih,vil,tsp,tr,tf,等等。还是仿真的时候sda经过PAD能把数据写进去就行?
最佳答案
查看完整内容
只考虑最基本的tr和tf以及高低电平维持时间,就可以收敛出在一定的负载电容下,I2C通讯所需要的驱动能力以及上拉电阻阻值; 先考虑负载电容和上拉电阻,寄生电容的影响一般不占主导地位。
发表于 2025-4-21 11:58:55 | 显示全部楼层
Ecooq 发表于 2025-4-23 11:03
这些指标是咋考虑的?难不成让我根据寄生电容和上拉电阻算?
发表于 2025-4-23 10:32:01 | 显示全部楼层
100K的master?普通I2C的总线上拉是几Kohm的,100K上ohm太弱了,根据通讯速度要求选择合适的总线上拉进行仿真。
需要考虑指标。
发表于 2025-4-23 10:55:21 | 显示全部楼层
kankan
发表于 2025-4-23 10:57:13 | 显示全部楼层
2.2k 到10K欧
 楼主| 发表于 2025-4-23 11:01:46 | 显示全部楼层
ol0930 发表于 2025-4-23 10:32
100K的master?普通I2C的总线上拉是几Kohm的,100K上ohm太弱了,根据通讯速度要求选择合适的总线上拉进行仿 ...
因为slave设计最大支持400k,然后用200k试了,上拉电阻用的4.7k,电压给的3.3v。结果是200k能写,但是100k写不了。
 楼主| 发表于 2025-4-23 11:03:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-4-23 11:16:47 | 显示全部楼层
上拉电阻用的4.7k。master是100k的
 楼主| 发表于 2025-4-27 11:18:59 | 显示全部楼层
ol0930 发表于 2025-4-21 11:58
只考虑最基本的tr和tf以及高低电平维持时间,就可以收敛出在一定的负载电容下,I2C通讯所需要的驱动能力以 ...
谢谢
 楼主| 发表于 2025-4-27 13:49:13 | 显示全部楼层
我的验证思路是在跑仿真的时候将tr,tf按照手册的极限值设置,然后th,tl按照占空比50%设置.然后跑PAD的仿真。观察是否满足0.3,0.7和vih,vil指标。如果不满足通过修改NMOS的宽长比进行调整。直到满足指标为止。请问我这个思路是否开门。
GMT+8, 2025-10-7 23:12 , Processed in 0.019290 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
