查看: 1070|回复: 7
[讨论] 大位宽的乘法和除法
发表于 2025-4-19 21:50:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果要算256位的乘法和除法,还有求余
网上有booth乘法器,srt触发器等等,但是
是不是直接a*b ,a/b,a*b%p,是最好的??
发表于 2025-4-20 10:25:26 | 显示全部楼层
这么大位宽的乘法、除法、求余运算直接写,综合工具可能会跑死
发表于 2025-4-21 09:46:00 | 显示全部楼层
肯定是最糟糕的
发表于 2025-4-21 09:50:22 | 显示全部楼层
daviehj 发表于 2025-4-21 09:46
肯定是最糟糕的
对于小位宽,楼主所说是不是最佳的,DC直接调用dw单元
发表于 2025-4-21 09:59:07 | 显示全部楼层
小位宽,简单直接计算,是OK的
发表于 2025-4-21 11:50:12 | 显示全部楼层
除法这么写应该是纯组合逻辑做,那时序有难度吧
发表于 2025-5-8 10:38:04 | 显示全部楼层
大位宽主要是影响时序,如果时序ok,也没事吧
发表于 2025-5-14 16:36:42 | 显示全部楼层
不是,小规模的算法扩展,才是大规模的算法
GMT+8, 2025-10-16 08:16 , Processed in 0.015296 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
