查看: 1431|回复: 7
[求助] BCD工艺里PNP晶体管怎么隔离啊?
发表于 2025-4-19 16:00:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果加isoring(shpdpwnbl_od2_t)会报错NBL.R.2,不让PNP的BJT放在NBL里。
发表于 2025-4-21 10:14:03 | 显示全部楼层
pnp 放在NBL里就破坏了管子自己的结构。是不可以的。想隔离只能在四周包一圈PNP的guardring。
发表于 2025-4-21 08:42:01 | 显示全部楼层
一般直接放在sub上面吧
发表于 2025-4-21 09:46:40 | 显示全部楼层
目前在用的工艺用来隔离的叫DNW层,用一整个DNW层完全框住某些器件我们叫全隔离,那么相应的半隔离就是用DNW环来隔,从剖面图上看全隔离器件的底部是DNW,半隔离器件的底部还是psub,从四周和其他器件隔离开
发表于 2025-4-21 14:01:16 | 显示全部楼层
我们是再加一圈pnp guarding
 楼主| 发表于 2025-4-21 18:40:33 | 显示全部楼层
小眼睛大长腿S 发表于 2025-4-21 14:01
我们是再加一圈pnp guarding
PNP的guardring是指?tsmc工艺只给了ISOring和PWELL和nwellguardingring
发表于 2025-4-22 11:20:06 | 显示全部楼层
不清楚tsmc,smic是para_xV_isoring,三端为pepi nbl psub。看看你的isoring吧
发表于 2025-5-16 16:37:49 | 显示全部楼层
这一看就是SMIC BCDA的工艺
GMT+8, 2025-12-23 17:50 , Processed in 0.023489 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
