查看: 1447|回复: 6
[求助] 有大神会搞这个吗
发表于 2025-4-16 09:38:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏200资产未解决
我想尽办法,实在搞不定。同一个模块,孔对不上。有大神有办法吗?
虽然是小问题,但总是遇到。
发表于 2025-4-16 09:42:23 | 显示全部楼层
另存在自己库里   打散删孔
发表于 2025-4-16 09:49:53 | 显示全部楼层
将其中一个上下翻转或左右翻转
发表于 2025-4-16 10:16:41 | 显示全部楼层
看你第二幅图能删孔说明有编辑权限,那在单个模块内画ring的时候只画半边,另半边Y轴复制就好了。或者X轴和Y轴各画一根拼接,然后各复制一根到另一边。
发表于 2025-4-16 10:54:02 | 显示全部楼层
这个cell是你自己做的吗,应该是你在拉环的时候,左右的环孔位置不一样,你看可不可以在cell里面用四条分开的边构成这个环,保证左右上下是一样的,然后再使用应该就不会出现这个问题了
发表于 2025-4-16 13:56:10 | 显示全部楼层
yanpflove 发表于 2025-4-16 09:49
将其中一个上下翻转或左右翻转
正解,只要是相同的instance,cont肯定遵循一样的值,对不上,大概率就是Rotation不一样导致的
发表于 2025-4-16 14:45:54 | 显示全部楼层
双排孔,cont sapce设置的最小格点的奇数倍,比如格点0.005,设的space为0.085,那孔到中轴的距离就会一边0.045,一边0.040,自然对齐不上。
解决方法1、上下左右试着翻转一下,把不对称的一侧对齐;2、把cont space设为可以2等分的偶数,这样肯定可以对齐;3、把两条ring中的一个对齐重合的部分的的cont给cut掉。
GMT+8, 2025-12-23 02:50 , Processed in 0.034402 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
