查看: 947|回复: 6
[求助] 在cadence中,如果一个symbol含有xx<5:0>这样的输出,该如何仿真
发表于 2025-4-15 16:59:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
楼主最近开始接触cadence,设计了一个symbol,如图,这个symbol的功能是,根据输入电压的不同,输出的不同位会输出不同电压。例如,当输入电压为0时候,输出1是高电平,其余输出为低电平,当输入电压为1时候,输出2是高电平,其余为低电平,以此类推。现在需要测试这个symbol,把外加的电压源电压设置成变量,通过sweep电压来观察输出电压变化。但是我不清楚该如果选取输出电压。难道是拉出六根导线,分别打上vout<0>,vout<1>这样的name和pin,然后再AED L中选取这个六个pin进行仿真吗,感觉这样很麻烦,不知道各位老师有没有什么好的办法,还望不吝赐教
发表于 2025-4-15 17:17:06 | 显示全部楼层
点一下symbol,按空格直接打线
发表于 2025-4-15 17:17:23 | 显示全部楼层
输出拉一根线就够了,选输出的时候点这个线就行了,实践吧
发表于 2025-4-15 17:27:21 | 显示全部楼层
线上的label也可以按照同样的表达式写啊(或者在schematic中选中该器件后按空格自动加label),打波形的时候你就懂了
 楼主| 发表于 2025-4-15 18:04:38 | 显示全部楼层
谢谢老师,已经明白了,原来是可以不加pin,只拉出一根线
 楼主| 发表于 2025-4-15 18:05:42 | 显示全部楼层
吃花椒的喵酱 发表于 2025-4-15 17:17
点一下symbol,按空格直接打线
谢谢老师,已经解决
 楼主| 发表于 2025-4-15 18:06:41 | 显示全部楼层
suncold 发表于 2025-4-15 17:27
线上的label也可以按照同样的表达式写啊(或者在schematic中选中该器件后按空格自动加label),打波形的时 ...
谢谢老师,原来测试波形的时候直接区分不同端口了
GMT+8, 2025-12-23 00:24 , Processed in 0.021858 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
