楼主: VisionSim
[求助] 求一个IC618的patch文件,64位的
发表于 2025-8-26 19:49:30 | 显示全部楼层
kk2009 发表于 2025-4-13 15:27
这不是冲突,而是缺其他的库。
用yum install 吧,会自动把需要的所有库都会装上。
大哥您好。借楼请教大哥一个问题。
CentOS10系统。安装618+SPECTRE18+CALIBRE2024,东西都顺利装上了。但是PATCH的时候和楼主应该是一个问题,提示
./.ocad/selfext/onepatch.sh: line 7: ./.ocad/selfext/sfk: cannot execute: required file not found
网上查的问题应该是64位系统./不了32位的PATCH脚本。但是一方面我的笔记本时NVME的硬盘,所以CENTOS7装系统的时候找不到硬盘,同样的装系统方法CNETOS10安装系统就完全没问题。所以没法用CENTOS7。但是网上又完全找不到CENTOS10系统下安装EDA软件的教程。
想听听大哥指点下,CENTOS10安装这些软件并且PATCH您觉得有没有戏?这个提示是不是确实是64位系统和32位脚本的问题?
发表于 2025-8-28 00:53:12 | 显示全部楼层
siina 发表于 2025-8-26 19:49
大哥您好。借楼请教大哥一个问题。
CentOS10系统。安装618+SPECTRE18+CALIBRE2024,东西都顺利装上了。 ...
centos10,估计EDA工具都不支持吧。
发表于 2025-8-30 19:59:42 | 显示全部楼层
是的,但是运行安装命令,我说的三个还是可以安装上的(亲自尝试,安装未报错)。但是patch就不行了。主要是我那个笔记本正常安装centos7找不到硬盘,装centos10就顺利装上了。这几天也看了很多地方,觉得没有什么人在centos10这个系统上安装EDA软件。
考虑再三,现在还是想办法在电脑上安装centos7系统。边折腾边学习,正经工作还是用虚拟机。
GMT+8, 2025-12-21 19:31 , Processed in 0.014841 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
