查看: 4537|回复: 22
[求助] 求一个IC618的patch文件,64位的
发表于 2025-4-12 21:31:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,我安装IC618时发现下载的patch 调用的32位的ld-linux.so.2,可是我的系统是64位的,patch文件又没办法编辑,只能求一个64位的patch。
发表于 2025-4-13 09:56:46 | 显示全部楼层
哈哈,最简单的办法就是补齐32bit的lib。
其实很多EDA工具号称是64位的,但是实际上还是要安装32bit的lib。
patch工具很多是没有源码的,即使有,改64bit的编译,估计工作量还是有的。
 楼主| 发表于 2025-4-13 10:12:26 | 显示全部楼层
其实很多EDA工具号称是64位的,但是实际上还是要安装32bit的lib。 ...
系统之前装了64位lib,再装32bit lib会冲突,是不是只能把64bit lib 卸载了再装
发表于 2025-4-13 10:14:32 | 显示全部楼层
然而并不会 在不同的目录 这个不管centos ubuntu都处理的很好~~
 楼主| 发表于 2025-4-13 15:18:45 | 显示全部楼层
我在安装的时候提示 :error Failed dependencies:
                                           glibc-common = 2.17-260.el7 is needed by glibc-2.17-260.el7.i686
这提示不是冲突吗?看不懂啊
发表于 2025-4-13 15:27:45 | 显示全部楼层
这不是冲突,而是缺其他的库。
用yum install 吧,会自动把需要的所有库都会装上。
 楼主| 发表于 2025-4-13 16:46:28 | 显示全部楼层
kk2009 发表于 2025-4-13 15:27
这不是冲突,而是缺其他的库。
我用的centos 7.9 ,yum无法定位到官方站点,阿里云也没法用,有啥好办法没?
发表于 2025-4-14 08:49:56 | 显示全部楼层
1,网上下载一个centos7.9的全的iso文件,可能是8G左右吧。
将这个文件放入到linux里,假设是你的home
2,用root mount iso 文件
  1. mount -o loop,ro  isofile mount_location
    复制代码
其中isofile就是带路径的刚下载的iso文件名,mount_location,就是你打算mount的路径。
3,修改 /etc/yum.repos.d/CentOS-Media.repo,可以将其他文件全部删除
  1. baseurl=file://mount_location
  2. enabled=1
  3.
    复制代码
其中的mount_location就是上一步的路径
4,这样就搞定了。
 楼主| 发表于 2025-4-15 23:52:16 | 显示全部楼层
2 ...
现在库是基本装上了,但是我明明已经在csh里设置了PATH路径,但virtuoso就是提示找不到该命令,echo也能看到virtuoso的安装路径,大神帮忙看看是咋回事
echo $PAHT
echo $PAHT
csh的设置,安装在home下面了
csh的设置,安装在home下面了
发表于 2025-4-16 08:54:02 | 显示全部楼层
  1. yum install redhat-lsb
  2. yum install ksh
  3. yum install libgcc*i686 libstdc++*i686 glibc*i686 libgfortran*i686
  4. yum install -y libXScrnSaver
  5.
    复制代码
GMT+8, 2025-12-21 13:05 , Processed in 0.018947 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
